Проблем в Пловдив!Не пали!Прибрах се вкъщи! Благодаря!!!
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем в Пловдив!!! Угасна и не пали!
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Съб 19 фев 2011 15:16
Колега didyss ,ако ти е останал ток още пиши дали има кой да ти помогне... ако не да се организираме да дойдем!
Срамота закъсал голф на пътя :mrgreen:
Последна промяна от M-I-T-A-K-A на Съб 19 фев 2011 15:20, променено общо 1 път.
ico89
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 9:55
Мнениеот ico89 » Съб 19 фев 2011 15:19
какво за мен колега...?
didyss
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот didyss » Съб 19 фев 2011 15:33
Osthe imam nujda ot pomosth,po princip sam v jk Trakiia na bul. ili Osvobojenie ili Saedinenie v diasno na men sa podeleniiata,a pak pred men v liavo e mebelnata kastha.Ako niakoi ima pat moje da doide da pomogne.Blg predvaritelno!!!
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 19 фев 2011 16:27
Колега ако имаш резервна бубина под ръка опитай с нея, тя обикновенно прави така изведнъж да загуби ток!
Аз винаги си нося една в жабката за всеки случай!
А може и някое реле да е, ако си с инжекционна помпа провери релето за бензиновата помпа дали щрака :wink:
Gogov
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
Местоположение: Пловдив, Асеновград
Мнениеот Gogov » Съб 19 фев 2011 17:13
Колега извинявам се за закъснението но сега виждам темата ако още имаш нужда до 10мин съм при теб
Gogov
Мнениеот Gogov » Съб 19 фев 2011 17:16
Всъщност няма кво да чакам идвам :wink:
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Съб 19 фев 2011 18:13
колега преди 20 мин отидох да те търся ,но не видях никакъв голф там :screwy .сигурно си се оправил :beer
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Съб 19 фев 2011 18:36
Нищо не направихте Пловдивските колеги....Дано се е оправил нашия колега и никога повече фолцваген на пътя :drunk
ico89
Мнениеот ico89 » Съб 19 фев 2011 18:39
Ми не колото можахме помогнахме на колегата ! ! !Аз и M-I-T-A-K-A бахме там!!!
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Съб 19 фев 2011 18:52
мдааа нищо неможахме да направим!Разбрахме че не е от релето ама за бобината нестигна ток :banghead:
Дано се прибере безавариино и да сподели всъщност какво е било
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Съб 19 фев 2011 19:09
M-I-T-A-K-A написа:мдааа нищо неможахме да направим!Разбрахме че не е от релето ама за бобината нестигна ток :banghead:
Дай по-подробно ... нищо не разбрах!
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Съб 19 фев 2011 19:14
Делкото беше сухо!Реле 30 работи при подаване на контакт! Акумулатора небеше в състояние вече да върти!Човека беше организирал хора да го извозят,и вече пътува ,така че може да чакаме само да сподели какво е било всъщност и темата да се заключи! :beer
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 19 фев 2011 19:17
тука намирисва на нов компютър .....
rocky66
Мнениеот rocky66 » Съб 19 фев 2011 19:37
lokva написа:тука намирисва на нов компютър .....
Абе какви ли неща не се случват ... :roll:
Например: прекъсване на привода на делкото scare и т.н.
В тая връзка, много лесно "се къса" ел.верига.
Нека се прибере успешно и да разказва. Така се трупа опит. Хайде :drunk , че кое време е!
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 19 фев 2011 19:42
Браво на колегите от Пловдив, че са се отзовали :beer :)
