Няколко въпроса за голф 2
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Re: Няколко въпроса за голф 2
Мнениеот ivkata » Нед 27 фев 2011 21:57
Dare_16V_9A написа:
sharik написа:Мотора ти е моноинжекция с код RP аз съм с такъв :да:
На моното отдолу е само горивния филтър тази помпа е за голямо налягане за механичен инжекцион!
Бъркаш,моното пак си има две помпи! :wink: Налягането и помпата обаче са по малки от тези на мех. инжекций! :beer
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 27 фев 2011 22:03
ivkata написа:
Dare_16V_9A написа:
Еми може и да се бъркам,но на един приятел на Голф3 1.8 моно отдолу има само горивен филтър вместо помпа,на голф2 може и да има!
vubel
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 15:05
Автомобил: VW Golf II GT 1.8 Mono
Двигател: RP 1990
Мнениеот vubel » Нед 27 фев 2011 22:07
Ако е RP моно, не е само горивният филтър. С две помпи е. Едната е отдолу, другата е в резервоара.Аз съм с такъв двигател.
ivkata
Мнениеот ivkata » Нед 27 фев 2011 22:08
Dare_16V_9A написа:
ivkata написа:
Dare_16V_9A написа:
Има повярвай ми :wink: ,имам го вкъщи и съм брал ядове с помпите му! :evil: А колкото до голф 3-ката,явно е като пасат В-3 ABS-RP(поне с тях съм се занимавал),имат само по една помпа в резервоара! :wink:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 27 фев 2011 23:51
ivkata написа:
Dare_16V_9A написа:
ivkata написа:
Dare_16V_9A написа:
Няма да споря! :да:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 28 фев 2011 0:06
На голф 2 1,8 моно 90кс. има две помпи за гориво, една в резервоара за подкачване на гориво с налягане 0,5Bar. до работната помпа под задната седалка. Тази под седалката е заедно с горивния филтър. Първо разбери коя помпа не работи, но може и двете да са заминали.
На голф 3 1,8 моно помпата е една и е в резервоара, но е двъстепенна и е поставена в така наречената „кошница“, но и отвора на резервоара е по голям и от там е първата разлика.
За речаване на проблема има един малко нестандартен начин. Взена се горивна помпа от Опел 1,4; 1,6 моно , неговата помпа е една и е потопена в резервоара и прави налягане 1,2-1,5Bar. Поставя се на мястото на тази в резервоара и се премахва тази под седалката, като се оставя само филтър. Аз карам така вече близо 2г. и нямам проблем.
Ето и ка става и излиза много по-евтино, една помпа от опел е 40-50лв. запазена втора употреба.
А относно разхода на гориво, ако е наред всичко по управлението, ако има ланда сонда и работи правилно защото е възможно и да няма, трябва да гори около 8/100 смесено каране.
Успех, и като се прибера с жената юли месец ще се видим на сбирка за по една :beer !
djendov
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 19:56
Местоположение: varna
Мнениеот djendov » Пон 28 фев 2011 16:28
Благодаря, ама под седялката не виждам нищо. тая помпа от долу купето, си има нещо като филтрър, а под седялката няма нищо освен купе :?:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 28 фев 2011 18:03
Да неправилно от моя страна, намира се от долната страна на купето.
vubel
Двигател: RP 1990
Мнениеот vubel » Чет 03 мар 2011 1:16
Помпата не е под седалката, а е зад седалката, в багажника.В дясната страна на багажника, точно зад седалката.Ако имаш газова уредба, се пада точно под бутилката на газовата, под един капак с 3 види.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 03 мар 2011 20:07
vubel написа:Помпата не е под седалката, а е зад седалката, в багажника.В дясната страна на багажника, точно зад седалката.Ако имаш газова уредба, се пада точно под бутилката на газовата, под един капак с 3 види.
Колега ние говорим за друга помпа не за тази в резервоара!
djendov
Мнениеот djendov » Съб 05 мар 2011 14:47
Оказа се, че не е от помпата, която е под купето, а от тази в резервоара. цедката се е задръстила и помпата заминала. смених я с една от ПОЛО, само помпата де, използвам си моя механизъм. много съм доволем, ама ще трябва да сложа една добавка, да я поиздухам малко. днес я пробвах, в най-ниските обороти, на моменти губи тяга, може би е затлачен инжектор, но после се отпушва и... :screwy днес на входа на варна на 4-та стигна 170, ама ме достраша, понеже отзаде съм със счупен болт, и се кротнах. като ми сменят болта, ще видим колко вдига на 5-та :D като казах болт..дайте евтин вариант да го изкарам...от моя сервиз счупиха 2 бургии, а от един друг ми искат 20 лв..сякаш не ми се дават...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
