Скоростна Кутия - Голф 4
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Скоростна Кутия - Голф 4
На брат ми голфа е същия 1.6SR, кутията му е DLP. Като го прибираше в гаража забеляза локва с масло(трансмисионно)! Предположих какво е станало. Свалих ме кутията и я разглобих ме. Бяха скъсани главите на 3 нита, едната от която беше счупила и кожуха от към съединителя. Парчето от кожуха го залепих ме с течен метал, а размерите му бяха колкото кибритена кутийка! Короната на диференциала я направих ме с 10мм. болтове стеганти с гайки и заварка на тях! Други поражения нямаше. Сега ще прави 3 месеца от ремонта и няма проблеми.
flipicha
- Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Лошото е че трудно се намира кутия,а ако намериш е доста пари ,а и гаранцията е в рамките на 1 ден
.Така че даваш сумати пари за нещо несигурно
.Така че даваш сумати пари за нещо несигурно- voi_skayt
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 22:27
Имам въпрос към колегата teddy. С какво я пробихте короната защота майстора при който е колата не смее да пробива короната. Била закалена
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
voi_skayt написа:Имам въпрос към колегата teddy. С какво я пробихте короната защота майстора при който е колата не смее да пробива короната. Била закалена
Колегата не се е изразил правилно,тая операция с нитовете и аз я правих на брат ми на 4-ката не се пробива короната а нитовете в нея това е искал да каже teddy.
- teddy
- Автомобил: golf 4
короната не се пробива!!! изпили главите на нитовете от едната страна и ги избий.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Ремонтния кит болтове има т.н. накатка, която е с малко по-голям размер от отворите за нитовете. При набиването им, тази накатка се смачква и законтря болта.
Разпробиване не е необходимо.
flipicha
Скоростната кутия е твърдо за боклука.Намерих втора ръка за 600 лева,като цена дали си струва ?
- Speedy86
flipicha написа:Скоростната кутия е твърдо за боклука.Намерих втора ръка за 600 лева,като цена дали си струва ?
защо за боклука бре колега каво толкова и има???
- voi_skayt
Може и да струва в Плевен ми искаха 700.
Колегата "pedalbaba" добре ги е дал тези болтове за тях разбрах и аз като се обадих във магазин на vw, само че късно. Майсторът каза че ще пробва да сложи нитове на короната на диференциала щото мойте всичките бяха тръгнали. Колко ще изкарат не знам още си чакам колата. Съвет към колегата дето му искат 600 за кутия, ако става си завари кутията и ако няма изронени зъби по валовете и короната си сложи въпросният набор болтове на диференциала за да не станеш като мен, Дадох луди пари за кутия 2ра ръка и след година айде пак
Хем ми е смешно хем ми се реве затова
flipicha
Значи смених ,но има един друг проблем.При подаване на газ колата " превърта " т.е оборотите се вдигат,но колата не тръва.Съединителя е нов на 1 година е.Този проблем се появи и когато старата скоростна кутия се прецака.Маисторът,които смени кутията ми обясни,че това е заради маслото което е пръскало и че след време е щяло да се оправи.Дали това е така или просто има някакъв проблем,как мислите
- pedalchobaba
Ама ти омазнения съединител ли сложи пак? Майстора ти как го е допуснал?
Добре, поне че дисковете на спирачките не е гресирал, та да не ти се хабят накладките ...
Човек сигурно се пошегувах неуместно, но махай го феродовия диск. Феродото му така се е просмукало с масло, че нищо не му помага. Преди да сложиш друг, хубаво измий всичко останало.
- Speedy86
Ако си сложил омасленият феродов диск пак веднага го махай как ше се оправи бре тоя майстор има ли акъл,като се счупиха на брат ми скоростите беше същата работа но като ги свалихме от колата феродовият диск моментално замина на болкука а беше на не повече от 15 000км,слагай си нов тоя няма да се оправи и с бензин или друго нещо да го миеш оравяне няма!!!
flipicha
Думите на маистора : Караи я така,след време ще се оправи...
Ако се почисти хубаво няма ли да се оправи.Все пак е нов на има няма 10000 км .
За сега ще я карам така,че и без това финансите привършиха след тая скоростна кутия
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
Как ще ти сложи мазните неща бе,я иди и го накарай да оближе всичко вътре
..Той така се надява ,като не се оправи (а то едва ли ще се оправи,най-много комплект да се наложи да сменяш) да отидеш при него и пак луди пари за монтаж/демонтаж и т.н.
..Той така се надява ,като не се оправи (а то едва ли ще се оправи,най-много комплект да се наложи да сменяш) да отидеш при него и пак луди пари за монтаж/демонтаж и т.н.-
urco123
- Регистриран на: Пет 27 юни 2008 21:31
Колеги вчера отворих с.к. и нитовете който правих преди година си бяха в перфектно състояние нито един не се беше скъсал!!!! Само 1 лагер се беше поразбил също така и съединителя ми се беше поопекъл и него реших да сменя защото на втора ми хърхореше а също така погледнахме ябълката на скоростния лост казаха че от нея не съм можел да вкарвам първата майстора каза че има много хляб в нея и не съм купувал ремонтните гумички който се сменяли отдолу за това хърхорене от какво може да е било това чукане отдолу звукът беше същият когато се бяха скъсали нитовете!!!!! А видимо като я отоврихме само лагера се беше разбил!!!!!
