Как да разбера дали водната помпа ми е за смяна?
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Re: Как да разбера дали водната помпа ми е за смяна?
Мнениеот turrisi » Сря 16 мар 2011 20:00
Взимаш за 3 лева слушалки от аптеката и като чичо доктор слъйшеш кадето докачиш (само да те не дръпне за ушите някои ремък) така може да ти се вижда смешно но върши работа.....друго - мойта помпа даде фира и мастера дето я гледа каза ...ела да видиш какво става ....шаибата го удряше на кючек....ама от тоя(не моа са запра)...определено И стържеше като на шмиргел...това от мене...успех дано съм ударил едно рамо :да:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 16 мар 2011 20:07
turrisi написа:Взимаш за 3 лева слушалки от аптеката и като чичо доктор слъйшеш кадето докачиш (само да те не дръпне за ушите някои ремък) така може да ти се вижда смешно но върши работа.....друго - мойта помпа даде фира и мастера дето я гледа каза ...ела да видиш какво става ....шаибата го удряше на кючек....ама от тоя(не моа са запра)...определено И стържеше като на шмиргел...това от мене...успех дано съм ударил едно рамо :да:
Това ще го пробвам колега! Благодаря!
golf_III_2e написа:а палил ли си я без ремък на генератора и хисравлика запали я ви6 има ли шум така.
Пробвах без ремъка на динамото, проблема намалява, но си го има! :screwy
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 16 мар 2011 20:19
a ремъците нормално ли ги изпъва6 да не би да ги пренатяга6
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 16 мар 2011 21:42
golf_III_2e написа:kaто свали6 ремъка ви6 има ли луфт нагоре и надоло ако няма и не те4е не я бараи.А този 6ум за които говориш се появява когато лагера на помпата се разбие и лопатките на турбината запо4ват да стържат по блока.Не жинаги помпата теква като се разбие лагера въпреки 4е оста има луфт.
мойта е смених точно с такива симптоми, не течеше, но лагера ме изнервяше много.Звука е по-скоро като от шмиргел, но имаше и като хрупане и като виене.На ръка като въртиш не се чува, само луфта можеш да усетиш, но в обороти така ручеше,че не се траеше на дълго каране.Като вкарам мотора на 3000 оборота ревът беше много силен scare
След като я смених първата седмица не можех да свикна да преценявам оборотите на мотора и редовно форсирах излишно, правете си сметката :screwy .Смених си е у сред зима на -10 на вънка, 2-3 часа мръзнене ама после спокоиствие и кеф.
Баааа и помпата гадна mhihi .
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 16 мар 2011 21:55
golf_III_2e написа:a ремъците нормално ли ги изпъва6 да не би да ги пренатяга6
Ми казаха ми че си е в нормата всичко! Обаче най интересното е че го прави само на празен ход! Когато съм в движение и колата е в убороти проблема го няма, що не е на скорост смисъл по инерция или на място яко стъргане има, трябва да направя клип и да го кача! Така ще имате представа!
п.п Забравих да спомена че вече 1 година ми прави тоя номер, без прекъсване :shock
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 26 мар 2011 2:31
Проблема ми е решен... Предния път когато са ми сменяли ремъка на динамото не са го закачили като хората... минавал е отгоре на ролката на водната помпа и дори и да е успявал да я завърти я е въртял на обратно... Сега всичко е перфектно няма излишни шумове и колата над 80 градуса не вдига :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 26 мар 2011 9:08
Traytor написа:Предния път когато са ми сменяли ремъка на динамото не са го закачили като хората... минавал е отгоре на ролката на водната помпа и дори и да е успявал да я завърти я е въртял на обратно...
Бягай далеч от такива "майстори". scare
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Мнениеот emiltd » Съб 26 мар 2011 9:22
IceHeart написа:
Провери демпферна шайба,когато има голям луфт се появява подобен звук и като се вдигнат обороти до известна степен самата шайба се поуравновесява и затихва.Доколкото знам това си е често срещан проблем при този мотор.Все пак правя само предположения :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
