Симулатор тип преходник за втората ламбда сонда на Голф4
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Симулатор тип преходник за втората ламбда сонда на Голф4
Мерси за инфото. Може би трябва да погледна какви кабели влизат в мъжкия куплунг откъм сондата !
javor_bg
pedalchobaba написа:1 - бяло
2 - бяло
3 - сиво
4 - черно
Сега проверих и на мъжкия куплунг е точно така. Просто не съм го видял добре.
javor_bg
При мене сивия е за изходящ сигнал, а черния за reference 0.45V
Направих една тестова версия на R-C веригата. Появи ми се грешка "fuel mixture too lean". Извънградско с 90-100 ми даде разход 6,4.
javor_bg
Градско ми дава 10.00 . От повече от 1 година не съм имал толкова нисък разход с помощта на тази R-C верига ! Явно при мен работи !
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Ще работи, къде ще ходи! И при мен е вече тествано на няколко автомобила и засега се държи съвсем прилично!
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Не знам колко е повод за радост, от грешката ти излиза че сместа е бедна.
Излизала ми е тази грешка само, че за ламба 1 (bank 1) и от време на време играеха оборотите, когато е топло (над 14 гр.).
Честно казано не знам дали няма да излезе пак, но от тогава съм сменил "меката" връзка и дозаварил една скоба м/у катализатора и първото гърне, изпускаше. Има го като вариант за появата на тази грешка, но ти сигурно си видял възможните варианти за поява на грешка.
Аз бях махнал катализатора и имах твоята грешка за не работещ катализатор, но разхода не ми е бил висок, отделно прочетох че някои си карат с тази грешка години и пак не се оплакват от висок разход.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
да колегата според мен е прав,и аз имах тази грешка проблема беше лоша заварка между катализатора и сондата но и преди това и след това промяна в разхада нямаше.
javor_bg
Може и да е защото маркуча за маслените пари е махнат и незнам тиксото, което омотах около дебитомерската тръба колко е херметизирало. Много по-добре е сега положението. Отзад не мирише на бензин и няма бензин в маслото !
swetlioo
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 8:34
- Местоположение: Благоевград
Здравейте, виждам, че темата е доста стара, но ако все пак някой я види, може ли да ми обясни ел. схемата, която залъгва ламбда сондата?
Реално, на черният кабел, какво се слага и след това, как се свързва със сивия кабел?
Благодаря.
Благодаря.
