Golf MK3 GTI не иска да пали на бензин,на газ върви
penka
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:01
Местоположение: rs
Re: голф 3 гти не иска да пали на бензин на газ върви
Мнениеот penka » Нед 03 апр 2011 23:19
Измери си колко бара бензин ти изпомпва към двигателя от мъркуча за вход.Може и помпата ти да работи може и всичко да е наред, но да не ти движи бензина от резервоара към двигателя.Мисля че 2-3 бар-а е нормалното поне на моя 1.8 е 3 бара с нова норвежка помпа.Старата ми с натрошените лопатки правеше 0.4 бара.
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Мнениеот adidas_go » Пон 04 апр 2011 8:34
petar_76 написа:релето е 167 наи долу в дясно при мен се оказа то.
Най от долу в дясно е реле 80.Гледах всичките си релета 167 няма!Има 179 79 и т.н.Проверих и реле 18 здраво е!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 04 апр 2011 17:11
на мен като ми изгоря помпата първо търсих реле и маи неоткрих такова на 2е-то.Мойе и да има просто несъм много на ти с тоците.
petar_76
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
Местоположение: Sofiq
Мнениеот petar_76 » Пон 04 апр 2011 17:18
на колегата с които ги разменихме за проба беше 80 но пак е първото отдолу в дясно
Unattainable
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 17:56
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот Unattainable » Чет 16 окт 2014 22:18
Виждам, че темата е много стара, но за да не правя нова, направо ще пиша тук, защото проблема е сходен.Голф 3 Гти 16в с газов инжекцион.Проблема е следния. Когато е по студено навън колата не пали на бензин.Имам вариант на аварийно палене на газ, което за в момента работи защото външната температура тези дни е около 15 градуса и това не е проблем при запалване на газ.Като загрее малко колата съвсем спокойно си сменям на бензин, нито придърпва, нито играят оборотите, няма никакъв проблем нито на газ нито на бензин при вървежа. Единственото нещо което не е наред е първоначалното запалване на колата на бензин.Трябва да отстраня този проблем тези дни, че ще застуди и няма да мога да паля централно на газ.Както казвам делко,кабели,свещи,помпа всичко е наред.Когато загрее колата също мога да си запаля направо на бензин.Единственото нещо за което се сещам, че може да е е някой датчик, но не знам кой..идеи ? Благодаря :biggrin
petar_76
Мнениеот petar_76 » Пон 20 окт 2014 7:03
провери датчика за температурата намира се на троиника на маркучите
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пон 20 окт 2014 21:26
petar_76 написа:провери датчика за температурата намира се на троиника на маркучите
При мен точно това излезе. Нямаше палене на бензин на газ пали и после всичко е ок. Смених температурния датчик и се оправи, но само да отбележа че моята е с АГУ, а не с газов инжекцион и на газ разни датчици и тем подобни не играят никаква роля.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: Golf MK3 GTI не иска да пали на бензин,на газ върви
Мнениеот if4oo » Пон 20 окт 2014 21:38
започни първо с датчика,измери му стойности преди да го смениш :a045 .като поработи колата после пали ли лесно на бензин?пробвай сутрин преди за запалиш да дадеш 2/3 пъти на контакт преди за завъртиш
Потребители, разглеждащи този форум: raptor_72 и 75 госта
