Тропане от задно колело - Г4 - амортисьори / тампони ?
joromnt
Re: Тропане от задно колело - Г4 - амортисьори / тампони ?
Мнениеот joromnt » Сря 04 май 2011 10:48
Тампоните ги купих от Косер, някъде около 30 лв на бройка бяха, марка Sidem/това беше възможно да намеря тогава, че ги сменяхме на Великденските празници/. Дадоха ми един модел, бяха по-дебели и не влизаха в отворите на моста, че ми ги сменяха но се оправиха нещата.
Въпреки кучата марка, до сега година време вече/около 15хил. км/ промяна не осещам.
Виж по другите вериги как са нещата с цените и марките, ако е възможно вземи по-хубави, че смяната им не е приятна история.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 04 май 2011 11:35
Haralampi написа:Мерси много за информацията joromnt!!
Каква марка тампони си сложил? Помниш ли приблизителна цена?
Абсолютно същото и при мен, оказаха се тампните на задния мост. Смениха ми ги в Хеед в Надежда срещу 96лв за оригинални тампони + още толкова за работата. Ще станат 30 000км от тогава без никакви ядове :да:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 04 май 2011 12:14
hooligan_sk написа:
Какви точно са били симптомите/оплакванията при теб?
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 04 май 2011 12:54
И при мен е същата история:
имах (и продължавам да имам) "тропане" отзад отдясно, според няколко "майстора" причинита била тампоните на моста . А сменянето според тях е :horror: дори наш форумен сервиз ми предложи смяна на целия мост (втора ръка) щото идвало по-лесно!
Е смених тампоните с уж "оригинални" купени за 113лв от "Порше" но, тропането остана сега се орентирам към амортесьора и неговия тампон!
п.с.
Смяната на тампоните не е толкоз сложна и трудоемка работа, трябва само подемник!!!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 04 май 2011 16:33
Haralampi написа:
hooligan_sk написа:
Задно дясно колело лесно удряше "на твърдо" при остра неравност, все едно амортесьора е блокирал, а освен това издаваше скърцащо/хрущящ звук по определени неравности или слизане от бордюр примерно. Трополене не е имало :да:
ПП: сменят се със скоби и преса специални за целта, в хеед е едно от малкото места с такива
ПП2: Същите симптоми като при колегата joromnt, но допълнени със скърцане при усукване на купето :да:
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 04 май 2011 18:31
Със скоби може да се сложат новите предполагам, но ние ги набивахме на преса поради липса на такива.
На старите изкормихме гумената сърцевина, остана само външната втулка, прекарахме една ножовка във втулката и прерязахме остатаците. След това със секач я изкарахме зорлем, понеже се беше заварила направо от ръждата за моста/голфа е от Италия, но това не е било сменявано откак кола е станал, а това е било доста отдавна/.
Смяната не е философия, въпроса е чалъм да се намери на старите тампони.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 23:31
Решение на проблема: Така... въпросните тампони ги смених преди около седмица, от вътре излязоха оригиналните, не чак в трагично състояние, но определено тръгнали... Новита тампони не са от VW, друга марка.
Разлика определено има, макар и не чак толкова голяма, колкото ми се щеше. Г4 си е с твърда возия, спор няма. Сега обаче контрастира предницата с малко по-"ударно" влизане в дупките, макар и да не е сравнимо с положението, което беше отзад :)
Кои тампони са отговорни за това отпред и пак ли така трудно се сменят и каква приблизителна цена имат? Питам информативно за да ги имам предивид в бъдещето :)
Проучвайки по чуждестранните форуми се оказва, че тампоните по оказчването си имат живот около 100 до 150 000 км, така че съвсем нормална амортизация предвид километрите при мен и 30-те хил км от тях по родните пътища :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 16 май 2011 8:33
Haralampi написа:Решение на проблема: Така... въпросните тампони ги смених преди около седмица, от вътре излязоха оригиналните, не чак в трагично състояние, но определено тръгнали... Новита тампони не са от VW, друга марка.
Честито :P Аз лично съм на мнение че Г4 има доста мека возия за хечбек от това поколение, но и го карам винаги с 15ки :да: Това по предницата и на мен ми направи същото впечатление след като смених задните тампони. Сменял съм всякакви работи отпред ей така за спорта(пък и са евтинджос), но единствено ефект имаха новите амортесьори които метнах преди 2 седмици. Но проблема определено не е в тях, те само "замазват" положението. Така си карам над 30 000км вече и предницата все си има един неприятен ефект през по-сериозните дупки. Единствения луфт който съществува при мен идва от към вътрешните накрайници или самата рейка и скоро ще метна 2 накрайника да видя какво ще стане :да:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 16 май 2011 8:54
hooligan_sk написа:Честито :P Аз лично съм на мнение че Г4 има доста мека возия за хечбек от това поколение
Качвал ли си се на Пежо 307 :roll: Няма никаква база за сравнение по отношение на комфорт на возията :) Фактът си е факт :) Немските коли като цяло са с по-твърда возия което е има и предимства, но и сериозни недостатъци в БГ. При теб вероятно е малко по-меко от при мен с 15ките, но все пак :)
Добре и все пак кои тампони отпред се сменят най-често и какви цени имат грубо?
Гледам, че може би тези над амортисьорите (съдейки по отстоянието като отворя капака) може да са за смяна след време... за другите нямам представа. Досега многократно са гледали колата отдолу, никой нищо не е казвал, така че и да има нещо е в начален стадии, но все пак как вървят там нещата?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 16 май 2011 10:34
Haralampi написа:
Ами возил съм се, хубаво вози, действително е по-меко :) Обаче като седнеш да караш не е чак толкова хубаво возенето, тогава се усещат недостатъците. Например ти като седнеш да се возиш в твойта кола също си казваш - брех че тая кола возела хубаво. mhihi Така е и при Сивик 7 и при Фокус 1 - много е различно усещането да караш и да се возиш. :да: Сменял съм тампони на носачите, тампони на макферсоните(тези в бомбетата), всичко е по 20-25лв/бр :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 16 май 2011 13:49
Отпред се сменят тампона на макферсона, тампона на носача - хоризонталният и тампони на стабилизираща щанга. Вертикалните на носача трудно се износват или разбиват.
Тапоните на носачите ти са по 25лв за брой. тапмопите с лагерчетата на макферсона също са по 25лв за брой. на стабилизираща щанга са около 10лв за бр.
Тампона на заден мост лесно се разбира.... както казаха при преминаване през по-голяма неравност - легнал полицай. Шума е тъп и силен и няма как да го сбъркаш. Тампоните са около 35лв за бр Лемфьордер.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 16 май 2011 18:53
Мерси колеги. А откъде е най-вероятно да идва по-твърдия удар отпред при преминаване на по-резки/остри дупки?
И преднте тампони също ли се сменят по-трудоемки както задните, т.е. смяната пак ли излиза толкова колкото и при задните? Там трябваше 80-100лв само за труд... ако и при всеки комплект тампони отпред е така... не е никак евтинко...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 17 май 2011 13:26
Haralampi написа:Мерси колеги. А откъде е най-вероятно да идва по-твърдия удар отпред при преминаване на по-резки/остри дупки?
Не, опред не са така набити, а и са по-малки. 15-20лв е труда на тампон, не повече. Пробвай с тампони на макферсоните. Твърдото минаване трябва да идва от макферсоните. Още повече щом ти стърчат от бомбетата - мойте са нови и са почти плътно прилепнали :да:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 18 май 2011 19:34
За тампоните отпред на макферсона:
най-лесно се разбира като се вдигне колата на крик и при самото отделяне на гумата от земята ако се изсипе още надолу значи са за смяна и имат луфт.При мен бях ги сменял преди 2г. и ~15х.км(Лемфьордер) и онзи ден като сменях предите амортисьори се оказа че пак за много зле,единият се беше смачкал с поне 3см. :shock Като сложих новите амортисьори и новите тампони предницата ми се вирна нагоре и сега е равна със задницата,а не забита надолу както беше :)
За тампоните на носачите:
Сменях тези задните които се набиват в носача преди 2г.(Лемфьордер)но и от тях не съм много доволен.Още са здрави,но са леко нацепени и много се усукват.Тогава не знаех,но сега ако пак ги сменям ще сложа от ауди ТТ.За разлика от голфовите които не са плътна гума,тези на ТТ-то са плътни и много по здрави.От няколко места вече чувам за тях,че са много по-издръжливи и много по-устойчиви на усукване.Дори казват че колата ставала и леко-по-стабилна с тях,но дали е така незнам.
Ставали тампони и от носач на опел вектра с леко пилване,че и те били плътни :roll:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 май 2011 20:09
Мерси за информацията колега!
Т.е. колко грубо излиза смяната на предните тампони на макферсона всичко на всичко с труд и части? И какви тампони са за препоръчване? Колко струват оригиналните?
