Централното работи само при отключване, но не заключва.Защо?
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Централното работи само при отключване, но не заключва.Защо?
Мнениеот cheatereye » Вто 10 апр 2012 16:21
Вариантите са много, може да има някъде прекъснат кабел(по снадките между вратата и купето... т.е. кабелите на куплинга там), може ключалката да не контактува(или поне в едната посока), може нещо по платката на вакум мотора да е изгоряло...
http://www.deylan.co.uk/golf/images/Gol ... System.jpg
Схемата е постната тук от форума, ако ве улеснява ;)
rgorchov
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 10:56
Мнениеот rgorchov » Вто 10 апр 2012 19:32
Оправи се от само себе си, след около 2 дни. Предполагам, че и на горния колега не е от значение, че си е сменил акумулатора. Само един извод мога да направя, ако се поизчака е вероятно да се оправи, а че не е нормално да става така, не е.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Вто 10 апр 2012 19:38
Голф 4 не с вакуум заключване,а електрическо.Виж с ВАГ-КОМ.Може наистина микроключето в бравата да се лигави.Това е една от болестите на модела.
deruebg
Регистриран на: Чет 10 юли 2014 12:47
Мнениеот deruebg » Сря 05 дек 2018 17:26
Здравейте колеги!
Голф 3 1.4 е моя, от два три месеца централното си работи и отказва когато иска. Само на дистанционно съм, заключвам примерно и след това е възможно до минути, но понякога и повече централното да е отказало, предните стъкла ми се отварят и не мога да отключа с дистанционното. Мушкам си ръката през стъклото и вдигам палчето и се отварят всички врати нормално. Ако съм в колата и е отказало от дистанционното да се задейства, тогава ръчно с натискане на палчето на шофьорската заключва и отключва без проблеми. Ходих при майстор, той свали комфорт модула от шофьорската врата и ми каза да намеря същия. Да, но и без него централното си правеше същият номер, но не сваляше стъклото на сваления модул. Рових тук и в нета, но не можах да намеря решение на проблема. Според мен е възможно да е някое реле или самото управление на вакумната помпа т.е. платката там. Не знам обаче кое е релето за централното и къде се намира. Моля, ако някой има решение на проблема да отговори.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 05 дек 2018 19:48
Виж дали не е подгизнала вакуумпомпата заради теч от десния стоп!
deruebg
Мнениеот deruebg » Чет 06 дек 2018 13:11
Благодаря за бързия отговор, ще проверя :smile
Имаш ли представа, къде стои това реле за централното?
