Проблем с тресене на двигател
steinbauer
Регистриран на: Пет 20 май 2011 9:48
Re: Проблем с тресене на двигател
Мнениеот steinbauer » Пет 20 май 2011 23:33
Вече сегментите киснат в газ. :)
Joker, обърни внимание на 4 цилиндър каква е стойността.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 21 май 2011 1:14
Колега штом се съмняваш в компресията лесно можеш да разбереш каде се губи.Отиваш при стругар да ти направи един щуцер които да завиеш на мястото на свеща.После сваляш капака на клапаните и превърташ мотора така че гъпбиците на разпределителния вал да гледат нагоре (буталото трябва да е в горна мъртва точка) и надуваш цилиндъра с компресор.Като надуе6 цилиндъра следи6 каде духа,вариантите са няколко ако са сегменти ште чуеш съскане от към картера ,ако е клапан 6те духа или през ауспуха или в всмукателните колектори.
joker
Мнениеот joker » Съб 21 май 2011 20:57
steinbauer написа:Вече сегментите киснат в газ. :)
:да: :banghead: :oops: ..видях го като 13.8.... :oops:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 21 май 2011 21:00
joker написа:
И аз така го видях,значи ясна е раотата :?
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Съб 21 май 2011 23:29
HOLTZ така се казва пастата която съм ползвал за въстановяване на компресията, има инструкция как да се ползва, ще те закърпи за 40 хиляди км. иначе както каза колегата проблемите са хиляди от какво може да е.
steinbauer
Мнениеот steinbauer » Съб 11 юни 2011 7:49
Успях да стигна до проблема и вчера отворих мотора. Клапаните на проблемния 4-ти цилиндър са здрави, наливах газ в камерата и се оказа, че са плътни. Но се натъкнах на нещо лошо: гърбицата на вала на изпускателния клапан на този цилиндър е много износена в двата края, а в средата е висок. Пула също е много износен в средата, около 0,5 мм вдлъбнатина.
http://picbg.net/img.php?file=ee29da8323b1af60.jpg
http://picbg.net/img.php?file=231d8e0fbaf212c9.jpg
http://picbg.net/img.php?file=850312709b7a54ed.jpg
Може ли от тук да се проявява проблема с губене на компресията или да продължавам със сваляне на биелите? Двигателя доста буботи и пърпори в ауспуха. В картера не духа по мое мнение.
Последна промяна от steinbauer на Съб 11 юни 2011 21:12, променено общо 2 пъти.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 11 юни 2011 20:00
Не е от това. Давай нататък.
А боботенето и пърпоренето да не излезе от засмукване на въздух отнякъде...
steinbauer
Мнениеот steinbauer » Съб 11 юни 2011 21:34
Не, въздух не смуче. Значи казваш, че не може да е от отворен повдигач поради износване? Тайно се надявах да не се налага да свалям и картера. Ейй, голям боклук е този двигател. :(
bonev911
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:37
Местоположение: Ruse
Мнениеот bonev911 » Съб 11 юни 2011 22:26
Колега,аз съм с абсолютно същия двигател и проблем...давам първа,натискам газта и не вдига обороти.Трябва да спра.При спирането гасне, паля я пак,подавайки газ и тръгва.Вкарвам 2ра и пак започва да придърпва...После се оправя и си върви нормално...Много проблемен мотор... Мисля да направя цяла тема с проблеми,които са ми излизали с този мотор озаглавена "НИКОГА НЕ СИ КУПУВАЙТЕ ГОЛФ С АЕЕ МОТОР"!!!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 юни 2011 22:31
Ама никога scare
steinbauer
Мнениеот steinbauer » Пет 08 юли 2011 15:33
Равносметката: нови повдигачи, вал, леко шлайфани и препаснати клапани, гарнитура, болтове, гарнитура на капак, семеринг на вала, водна помпа, сега работи тихо, спокойно, не поклаща оборотите, абе песен. Педалът е супер чувствителен, изстрелва се на мига. :D
GT limited edition
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Мнениеот GT limited edition » Пет 08 юли 2011 22:21
steinbauer написа:Равносметката: нови повдигачи, вал, леко шлайфани и препаснати клапани, гарнитура, болтове, гарнитура на капак, семеринг на вала, водна помпа, сега работи тихо, спокойно, не поклаща оборотите, абе песен. Педалът е супер чувствителен, изстрелва се на мига. :D
Колега и ако не е тайна колко ти излезна ремонта който извърши , като части плюс работата ... :)
steinbauer
Мнениеот steinbauer » Сря 13 юли 2011 20:53
Гарнитура, болтове 60 лв, гарнитура на капак 17 лв, семеринг разпределителен вал 6 лв, водна помпа (между другото) 74 лв, аксесоарен ремък (между другото) 17 лв, маслен филтър 5 лв, масло, вал 90 лв, повдигачи 80 лв, антифриз G12++ 36 лв, труда от мен :)
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Мнениеот garfield » Съб 24 сеп 2011 18:57
Bai Sando написа:Моя тресе от как се помня и нищо му няма.Все пак държи само 650 об. на празен ход.
Да не е някой тампон :roll: Кабелите как са?Според мен се тревожиш излишно.
Колкото и да се грижиш за него все ще изкачат проблеми,просто не си нацелил на двигател. :?
Колега Голф 3 1.6 и 75к.с. АЕЕ излизат от завода с 650 оборота +/- 50 така че това да не те притеснява и аз си мислех че е проблем това не е.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 сеп 2011 19:08
Аз това го знам одавна...все пак карам колата от 2007-ма mhihi
Научил съм и кътните зъбки дето се вика :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 83 госта
