Духането си работи само че топло. Не тръгва вентилатора на радиатора с пускането на компресора!
А защо са тези "огромни" стойности??? В смисъл какво точно показват-няма как да са реални!
Не работи климатика на Голф 4. Къде е проблема?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Не работи климатика на Голф 4. Къде е проблема?
novpirat написа:Духането си работи само че топло. Не тръгва вентилатора на радиатора с пускането на компресора!
Това не мога да ти кажа, но и аз съм ги виждал неведнъж
vesko_master
- Регистриран на: Нед 12 юни 2011 13:06
- Местоположение: sofiq
здравейте колеги
искам да се включа и аз в тази тема
и аз имам същия проблем с климатика на Голф 4 бензин 1.4
вчера цял ден ходих по серизи и нищо не стана
бях в сервиза на Бош в Пловдив и с лед 6-7 часа работа ми казаха че релето, което стои под акумулатора , командва перките и самия климатик и то е прецакано . казаха ми че ново струва 293 лева
намерих от морга същото със същия номер , което пише на това реле
когато го погледнахме наистина се видя че има следи от счупени елементи, но интересното е че перката ми се включва и си работи самото охлаждане, но явно не подава информация към самия компресор.
казха ми че е много важен самия номер на релето и ако само една цифра не съвпада не става
моето реле или поне това кеето пише на старото реле е с номер 1 JO 919 506 K
намрих същто взеха ми за втора употреба 100 лева , занесох го в сервиза , сложихме го на мястото на повреденото и пак нищо не стана. според майстора идва инфомрация към него не не изпраща информация към самия компресор, който си работи и е тестван с директно подаване на ток.
от сервиз БОШ ми казаха не могат да направят нищо повече и ме пратиха на ходя сервиза ХААС в пловдив , който е само за фолксваген
отидох там , събраха се един куп специалисти и пак ми казаха че пробллема е в това реле
аз им казах че тъкмо съм го сменил
след като ми вкараха номера на рамата в системата ми казаха че моето реле било с номер 1 JO 919 506 G
тоест разлика в последната буква.
сега се налага да търся друго такова реле с другата последна буква която да завършва на G
ако някои може да ме посъветва какво да правя , моля да пише
или да ми кажете поне къде да ида
това реле не се поддържа в сериза и доставката е до 3 дена и е около 300 лева общо
- svetlo
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
- Местоположение: Разград
Веско имам твоето реле 1J0 919 506 G втора употреба.Ако не си намерил пиши.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
vesko_master написа:здравейте колеги
Във форума имаме такъв прекрасен човек - zfa159, ти ходиш да си даваш парите по сервизни гадатели. Отиди в раздел "Сервизи", намери координатите на колегата и отиди при него за съвет.
