Golf MK5 Въпрос за лампата чек енджин
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Re: Въпрос за Г5 и лампата чек енджин
Мнениеот bmwww » Съб 09 фев 2013 22:29
А дали има някой който да ми помогне..идеята ми е да си свържа колата с кабела да пусна ТeаmViwer и после некой професионален хакер от тук да ми види тая ламда какви грешки показва ,защото още и не разбирам на тая програма чак толкова :icon_redface :icon_redface :icon_redface :icon_redface
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 08 юли 2014 22:06
Колега как реши проблема с голф5 102к., с ГИ съм със същата грешка?
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Мнениеот Stef4osg » Вто 08 юли 2014 23:07
Глупости , aко нямaш кaкво дa кaжеш по - добре нищо не кaзвaй колегa :-)))
yoan4o написа:Тази лапма светва на Голф 5 при проблем с катализатора или ламбда сонда....
Описанието на проблема е подробно описано в инструкциите за експлоатация на автомобила.
При положение, че се кара на газ ще продължи да си свети.
Дори при смяна на ламбда сонда или премахване на катализатора след време пак ще светне. Просто ЕКУ-то не разбира защо тази кола се кара на газ...?! най-образно казано.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 09 юли 2014 9:21
[quote="bmwww"]Здравейте,и аз имам проблем със тази лампа двигателя е 1.6 BSE 102к.с. и ми дава грешка
1 Fault Found:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 2016 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0000 0000
...ако можете поне да ме насочите тоя надпис какво означава
прекъснат проводник ли , прекъсва от време на време , проблем с подгряването на сондата или изобщо не работи за да знам къде да търся поблема
Благодаря !
Прекъсване захранването на помпата на ламбда сондата.
