проблем с климатик голф 4
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: проблем с климатик голф 4
Здравей хвърли едно око http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Благодаря, Колега, но това го направих и никакви грешка, а и климатроника си работи идеално...
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Sonny_89 написа: вдигнах капака и по слух разбрах , че е от голямата перка. Та.....има ли повод да се притеснявам ? Пак повтарям като тръгна и шумът спира. Колата е Бора AJM .
Вероятно лагерите на перката си заминават. Не знам дали подлежат на смяна.
- Sonny_89
Вчера бях на автомивка , за измиване на двигателя и изобщо не съм чувал вече този шум , дори и сутринта . Странно
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Аз си мисля,че е имало ръждица по съединителя на компресора.
Казваш пуснах парното,как?
АУТО или ЕКОН?
Ако си използвал АУТО,при тези температури е зацепил компресора.
АУТО или ЕКОН?
- Sonny_89
Нито на Auto , нито на Econ , просто на първа степен на вентилоатора , на 28 градуса.....
- Sonny_89
А и как ще зацепи компресора на 5 градуса сутрин?
- Sonny_89
Zdravko Zankov написа:Ако си използвал АУТО,при тези температури е зацепил компресора.
Здравко , извинявай за необмисленото ми изказване , сега се сетих , че в действителност при стартиране на парното ми паднаха леко оборотите и след това се нормализираха
Zdravko Zankov
Карай смело.
- Sonny_89
Да.....обаче шумът ясно си се чуваше от голямата перка (лявата) , а компресора знаем че се намира отдясно
Zdravko Zankov
Sonny_89 написа:Да.....обаче шумът ясно си се чуваше от голямата перка (лявата)
Не е изключено и перката да си заминава,ако е така,обръщай и внимание защото лятото като включиш климатика ще потрошиш компресора при неработеща перка.
- Sonny_89
Ами ще се ослушвам , макар че след като измихме коша няма никакви подозрителни шумове
- goppa
- Двигател: CFFB
Sonny_89 написа:Ами ще се ослушвам , макар че след като измихме коша няма никакви подозрителни шумове
Ако не се чува вече, дали още работи?
- Sonny_89
Всичко си работи нормално
