Над 4000 оборота ми светва STOP и (!)
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Над 4000 оборота ми светва STOP и (!)
Ееее вие го изкарахте голяма дилема.Същото нещо ми се е случвало и на мен.При малко спирачна течност като тръгна по-стабилно и светва(с чипваните е така - на мен ми светваше лампата и ми падаше касетофона от гнездото
).Отиваш в магазина вземаш най-скъпата(вероятно БОШ) DOT4 спирачна течност за 6-8 лева и сипваш внимателно докато стане на Max.Колата трябва да е на равно и внимаваи да не олееш със спирачната течност че бута лака и боята
.Щом обаче ти е на мин. течноста иди до сервиз да ти рповерят накладките - моита беше паднала от накладки на финала и бяха просълзили леко.
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Ходихме с Kat в Дунев сега - смениха ми спирачната течност, защото не е сменяна май никога. С DOT 5 обаче - при по-висока температура кипяла и било по-добре. Valvoline бяла e + имам си и подарък миниаптечка!
- 50 лв.
И реглаж на фарове ми направиха, че биеха по-ниско. - 15 лв.
Та сега не писка. Тя и на отиване към сервиза не пискаше, което вече ме подразни, 'щото много исках да го види и Kat, ама карай.
Малко Офф-топик, ама пред сервиза имаше интересно ПТП - един кон се отскубнал - каруцата се беше врязала в оградата, като беше помляла бус и такси. Заварваме тумба цигани с каруцата с боклуци почти качена на оградата и първата ти мисъл е 'ба го и коня!
Благодаря на всички и Kat007 специално!
- 50 лв.И реглаж на фарове ми направиха, че биеха по-ниско. - 15 лв.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
PyMu написа:Ходихме с Kat в Дунев сега - смениха ми спирачната течност, защото не е сменяна май никога. С DOT 5 обаче - при по-висока температура кипяла и било по-добре. Valvoline бяла e + имам си и подарък миниаптечка!- 50 лв.
Че тя за 50 лева трябва не само да кипи при по-висока температура ми като кипне да ти подава варени яйца в купето
PyMu
Хора,
спекох се... Прочетох: DOT 5 brake fluid is not compatible with anti-lock brake systems.
DOT5 не е съвместима с ABS?!!!
От: http://en.wikipedia.org/wiki/DOT_5
П.П. Освен да е 5.1 , ама така да са ми го казали, защото пише по други места, че казват "5" често, имайки предвид "5.1". Което вече е добре, ако е 5.1. Трябва да си погледна бележката, ама сега в дъжда няма да бягам до колата... Уфф..
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Малко Офф-топик, ама пред сервиза имаше интересно ПТП - един кон се отскубнал - каруцата се беше врязала в оградата, като беше помляла бус и такси. Заварваме тумба цигани с каруцата с боклуци почти качена на оградата и първата ти мисъл е 'ба го и коня!![]()
viewtopic.php?f=13&t=897
колежке прочети това тук , а и другите препоръки...
Не ходи на "Юнашко Доверие" по разните му сервизи...
Ходи само при препоръчани сервизи , от познати..иначе ще правиш едно а те друго ще ти потрошат ..
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
kat007 написа::D ааа..не ..не само цветана казанчето си пише точно какво трябва да е ...но не е сигурно какво има в самото казанче
Колега,ти няма как да знаеш какво има в казанчето,но поне сложи това,което трябва. А за цвета зелена съм слагал преди 13 години на лада-дали според теб е била дот4? По цвета не се заблуздавай да гледаш ,а по дот и моя личен съвет е да идете в някой сервиз за да смените изцяло спирачната течност за да вие мирна главата. Само да не сложите дот 5 ,защото доколкото съм запознат не е съвместима с дот 4.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Това с течността ще го оправят. Ще долеят и ще угасне контролата. Ама никой не задава най-важния въпрос - Защо е така?
Просто препоръчвам, някой който разбира да огледа спирачната система за течове. Може и съвсем малко да е, възможно е някъде само да е омаслило мъничко, но щом се губи ... Възможно е и накладки да са за смяна. То, хубаво че има индикация на таблото, но при този модел жичката е само на предно ляво. Другите нямат ... Надявам се ме разбрахте.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Проблема имаш ли го още? Защото при проблем с абс-а също светка ! за ръчната или поне при мойто поло е така.
Ако проблема ти продължава може да не е от течността, а от друго.
Ами то е ясно що е така, и без да се чете. Или има теч по системата, или накладките са отъняли и нивото е паднало. Не е казано че трябва да са за смяна, като се поизтрият и нивото пада. И обратното - при смяна като прибират цилиндърчетата на спир.апарати се вдига нивото.
PyMu
Абе момчета, не четете ли преди да пишете?
То е сменено. Въпросът е с какво
На листчето не пише, затова сега разследвам 5 и 5.1. с какви цветове са. Моята е прозрачна.
Ако някой ми каже 5 с какъв цвят е, ще го черпя!!!
P.S.
Л И Л А В А е 5! Умишлено, за да се разпознава лесно
значи съм с 5.1.
Успокоих се!
P.S.
Успокоих се! - kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Всичко вече е ОК
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
PyMu написа:
Л И Л А В А е 5! Умишлено, за да се разпознава леснозначи съм с 5.1.
Успокоих се!
Прегледаха ли как са накладките и за течове?
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Rabbit_TDI написа:Прегледаха ли как са накладките и за течове?
Те са гледали, но вижте и задните.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Явно всичко е наред, сега пробвай над 7000 об/мин дали свети
Да не видите жена бе колеги, все едно сте в казармата
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
PyMu написа:Абе момчета, не четете ли преди да пишете?
То е сменено. Въпросът е с какво![]()
P.S.
Успокоих се!
Не се притеснявай- няма кой да ти сипе DOT 5 поради факта, че е синтетична и е доста по-скъпа от DOT 5.1.
П.П. А и досега не съм срещнал да се продава някъде в България!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
