Въпрос за Антифриза!
HBK
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 16:49
Местоположение: Благоевград
Мнениеот HBK » Чет 30 дек 2004 15:41
Смесих 1 литър от антифриза с 1 литър дистилирана вода;долих до 4ертата на MAX; след това карах колата около 30 минути; след като спрях коли4еството антифриз бе6е над границата на MAX;това нормално ли е ? моля да отговарят само хора запознати с това нещо;
Мерси!!!
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Чет 30 дек 2004 15:52
Когато двигателят е студен - MIN, когато е топъл - MAX. E, допуска се малко и отгоре, но не много. Трябвало е да долееш до MAX, когато е била загрята.
HBK
Мнениеот HBK » Чет 30 дек 2004 16:09
ами като е загрял е 1сантиметър над Максимума ; какво да правя ?! да я карам или ?!? моля ХЕЛП спешно!!! а също знам 4е когато е загрял двигателя не се налива.,... само когато е студен
FLY
Регистриран на: Чет 17 юни 2004 9:19
Местоположение: Софето
Мнениеот FLY » Чет 30 дек 2004 16:11
човече не се стряскай толкова карай така, мойта като загрее също се качва над макс. /колкото повече е загряла толкова повече над макса/
HBK
Мнениеот HBK » Чет 30 дек 2004 16:24
Мен ме интересува дали е нормално,а не колко ка4ва твоята ... моля някои запознат да си каже мнението; Мерси!!!
Fly Нищо против теб нямам
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 30 дек 2004 16:48
HBK написа:Мен ме интересува дали е нормално,а не колко ка4ва твоята ...
Нормално е пич, не се притеснявай.
При загряване на охладителната течност тя разширява обема си и е нормално да се покачи нивото. Точно поради тази причина на резервоарчето за охладителна течност капачката е направена с изпускателен клапан, който при по-голямо разширение от необходимото (и при съответно по-голямо налягане) ще изпусне необходимото количество течност да изтече навън.
Самата капачка не трябва да се стяга силно, а трябва само да се попритегне съвсем леко. Карай така и не се притеснявай.
HBK
Мнениеот HBK » Съб 29 яну 2005 11:55
Здравейте! Искам да доизясним някои въпроси
-Какво трябва да е коли4еството на Антифриза при напълно студена кола;на минимум, по средата или на максимум ?
-В момента при мен при напълно студена е на максимума; ако трябва да изто4а определено коли4ество,как да го направя?
-Оказва ли влияние антифриза върху разхода на гориво и това до колко загрява автомобила; при мен сега в зимни условия, при градско каране колата не загрява пове4е от 80 градуса, когато я прибирам в гаража дига до 100(нормално ли е ) ?
Еми общо взето е това ... Мерси за вниманието
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 29 яну 2005 16:21
:shock:
бате ти много си се стреснал с тоя антифриз нещо...
Карай - грижи нямаш. Важното е в казанчето да има нещо. Тва че е повече не е проблем - то ще си изхвърли каквото не му трябва.
Важното е да е над мин.
Не влияе антифриза върху разхода.
Айде със здраве! Направо не си представям какво ще правиш ако недай си боже ти се появи някой по-сериозен проблем - че ти ще побелееш :? Гледай по-отгоре на тия неща 8)
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Съб 29 яну 2005 19:56
Здрасти и от мен.
Значи за нивото на антифриза е така както пишат колегите.В това студено време е нормално при студена кола нивото да е на минимум. При загряла на макс.И колкото по загрява повече вдига налягане и ниво, докато се отвори клапанчето на капачката и изхвърли ненужната течност.
А иначе температурата би трябвало, като загрее колата да не варира много-много.Това" не повече от 80 градуса" след колко време ти вдига-да не би да не е успяла да загрее колата? Трябват и поне 5-6 км, че и повече. Кога ти вдига 100?
HBK
Мнениеот HBK » Нед 30 яну 2005 13:34
На 100 загрева когато я паркирам в гаража... а ина4е при напълно студена, нивото на антифриза е на МАКСИМУМ!!! айде някои да ми каже категори4но кФо да правя :)
Snaker
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 15:10
Мнениеот Snaker » Нед 30 яну 2005 13:45
HBK написа:На 100 загрева когато я паркирам в гаража... а ина4е при напълно студена, нивото на антифриза е на МАКСИМУМ!!! айде някои да ми каже категори4но кФо да правя :)
НЕ правиш нищо освен да караш !!! стига се стряска ... нищо му няма - всичко е нормално спокойно ...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 31 яну 2005 10:18
спокойно бе пич и на двете си коли карам близо до макс на студен мотор
като загрее до нормални темп. се вдига с около 1,5 см над максимума, никога не ми е преливало през клапана
ТАКА ЧЕ СПОКО
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 31 яну 2005 11:07
1 см.над максимума е не повече от 50мл.
като вече ти обясниха колегите:капачката на разширителния съд играе ролята на клапан.ако охладителната течност е в повече отдавна е изтекла и е останало толкова колкото е необходимо.
карай и не се притеснявай! :wink:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 31 яну 2005 11:22
Гледай да не е много мътен и може да искараш повечко време не е задължително да се сменя 1 годишно
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пон 31 яну 2005 11:43
mechoklecho написа:
HBK написа:на оказанието пи6е "Leistungswasser" което 6те ре4е 4е6мяна вода или вода от водопровода :)
Ми тогава слагай квото пише. :)
о:) Leistungswasser oder Leitungswasser о:)
Щото Leistung е много далеч от чешма!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
