2E мени обороти
tasosss3
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
Re: 2E мени обороти
Мнениеот tasosss3 » Сря 31 авг 2011 21:38
колега и аз имам този проблем се си мисля някои вакум нещо да не дърпа въздух от некаде ама нямам време да я видя.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: 2E мени обороти
Мнениеот basata-user » Сря 31 авг 2011 22:29
на моята като и подадеш газ и пропушва черен дум :| мисля да не е дебитомер или ламбсонда :(
sashko123
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Re: 2E мени обороти
Мнениеот sashko123 » Пет 16 сеп 2011 3:11
Мое лично мнение от скромния ми опит..
Може да смуче "непремерен въздух" от някъде провери си вакумите и картерните вентилации (самите маркучи как са,дали не дърпа въздух от тях)..
За гасненето,ако го прави в движение (примерно караш на 4та с 80 и изключиш от скорост) виж отпред на кутията на въздушния филтър ако нямаш маркуч за студен въздух а просто стърчи от кутията входа пробвай с маркуч извит на страни или назад или с нещо просто да попречиш на въздуха да не "влиза" в кутията без да има нужда(нищо не коства)....
Другото,което може да е ако не си чистил дроселова клапа,може да е от нея ..
Поздрави и пиши да видим какво е станало .. :)
plamenvv_bs
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 5:33
Местоположение: burgas
Re: 2E мени обороти
Мнениеот plamenvv_bs » Пет 16 сеп 2011 18:02
Днес закачах мояят Golf , и маняка каза дроселова клапа , нова около 400 лв !! проблемът беше същия мени оборотите и гасне :screwy
Имало некъв потенциометър вътре дето се износвал, неможе ли да се отремонтира тва :beat_butt2
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: 2E мени обороти
Мнениеот basata-user » Пет 16 сеп 2011 18:15
моята спря да гасне но още държи променливи обороти :| като я запаля студена държи 900 като загрее качва на 1100-1200 а трябва да е обратното :(
гасненето беше от лоша центровка и маркучлето от серевото до колектора :wink:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: 2E мени обороти
Мнениеот bobocamaro » Пет 16 сеп 2011 19:15
Виж, тоя мотор откъм празен ход е адската свиня. mhihi И ше страдаш.
Едната беля са износените писти в тпс и дебитомер. Ако ти е трещяла на газ и си покривил оста на дебитомера, още по-лошо.
Тпс и дебитомер се мерят с ом/метър, крайни показания и целия участък на слоя без прекъсвания.
Мерят се и с волтметър на запален мотор, всички методи/данни са описани в аутодата прекрасно.
Мотора е дърт и диагностиката му е олеле.
На дебитомер плочка се "мести"/сменя, или цял друг. Тпс не се ремонтира.
Втора беля, датчик за температура/антифриз, смяна.
Други много бели:
Дебел въздуховод, снадки, картерна вентилация: без пропуски и съскане.
Вакууми към клапа топло/студено, серво и бар регулатор, изрядни.
Евап клапан на калника, ако не затваря плътно мотора се побърква.
Дросел клапа: тя е проста без жици. Нищо не става с чистене, същия гъз е.
Клапан за празен ход: ако бачка промивка с коресилин. Ако не, друг.
"О" пръстени на дюзи, рядко става но и те могат да "съскат" и да объркват.
Свещи, кабели, капачки, палци, л.сонда, центровки това е ясно.
Повервай ми, месец некаде легах и ставах с празен ход на шибано 2Е.
Всички сензори вкарах в час, накрая смених и екуто и кочината се успа. А газ немам mhihi
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: 2E мени обороти
Мнениеот basata-user » Пет 16 сеп 2011 21:11
bobocamaro написа:Виж, тоя мотор откъм празен ход е адската свиня. mhihi И ше страдаш.
Други много бели:
:horror: шашна ме бе колега утре започвам едно по едно да ги проверявам нещата
kadrovaka
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 2:20
Местоположение: Казанлък
Re: 2E мени обороти
Мнениеот kadrovaka » Пон 15 окт 2012 19:50
Нищо не писа,от де беше проблема?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: 2E мени обороти
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 окт 2012 19:59
kadrovaka написа:Нищо не писа,от де беше проблема?
Той смени колата, бре. Откъде да знае :beer
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: 2E мени обороти
Мнениеот basata-user » Пон 15 окт 2012 20:09
bobocamaro написа:
преместих се в дизеловия раздел :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
