При смяна от по ниска на по висока предавка падат мн об.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: При смяна от по ниска на по висока предавка падат мн об.
Да, най-добре все пак е да знаем за коя кутия иде реч като код
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
paradoxkc написа:Колата ми е Голф 3 1.8 бензин/газ.Въпросът ми е дали е нормално при смяна от по ниска към по висока предавка да падат оборотите с ~800 оборота Примерно сменям от 2 при 2400об. на 3та където падат на 1600об. Изключение прави само от 4-та на 5-та където падат с 400об.Направи ми впечатление че на две от служебните коли(Опел Астра и Опел Омега-бензини)падат с 300-400об. което ме навежда на мисълта че скоростната е прецакана или почва да се скапва
да нормално е
дупката м/у предавките много зависи от оборотите на които се превкючва. Ако например смениш на 2000 и падне на 1500, т.е. дупка от 500 оборота, то ако смениш на 6000 в следващата предавка ще паднеш на 4500, демек 1500об дупка. Ако смениш на 1000 примерно, падът ще е едва 250об
на голф3 не слагат дълги скорости. Дупктата при малките предавки винаги е много по-голяма от тези на големите. Всичко е нормално, не се вкарвай в някакви филми за прецакани кутии и т.н. Важни са оборотите на превключване, гаранция че си в грешка със опелите
paradoxkc
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
- Местоположение: Burgas
pe6kata написа:paradoxkc написа:Колата ми е Голф 3 1.8 бензин/газ.Въпросът ми е дали е нормално при смяна от по ниска към по висока предавка да падат оборотите с ~800 оборота Примерно сменям от 2 при 2400об. на 3та където падат на 1600об. Изключение прави само от 4-та на 5-та където падат с 400об.Направи ми впечатление че на две от служебните коли(Опел Астра и Опел Омега-бензини)падат с 300-400об. което ме навежда на мисълта че скоростната е прецакана или почва да се скапва
да нормално е
превключвам на 2400 това правилно ли е ?И карам на 2000-2400об.
- pe6kata
правилно, ама не е забавно
зависи, ако примерно си по някакви баири, нормално е да я позасилиш малко повече, за да не се мъчи колата.
все пак е бензинов мотор, давай и малко повече обороти
Потребители, разглеждащи този форум: golf_sport_team и 77 госта
