Помагайте голфа прекъсва нещо...
barz_i_iarosten
- Регистриран на: Пет 21 юли 2006 22:17
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Прекъсването може да е от частично запушване на инжекторите(Дюзите).Може да ги провериш като ги извадиш от колектора и ги сложиш в буркани(всяка в отделен буркан).След което махни големия маркуч над въздушния филтър за да достигнеш до клапата която управлява плунжера на разпределителя за горивото.извади куплунга от регулатора за налягането(намира се на блока където се монтира бензиновата помпа на карбураторните двигатели) и подай + с едно кабелче.Като заработи помпата надигни клапата до край за една минута (с работеща помпа).След това сравни количеството гориво в четирите буркана.Ако има разлика е от дюзите.
Може да прекъсва и от заяждане на клапата управляваща плунжера на разпеделителя.Самият плунжер може да е замърсен.
Най често е от частично запушване на дюзите
Поздрави и успех
Ако искаш мога да и хвърля едно оченце
Моя мизерник ги правеше същите номера.
Поздрави и успех
barz_i_iarosten
vit_autosofia написа:Прекъсването може да е от частично запушване на инжекторите(Дюзите).Може да ги провериш като ги извадиш от колектора и ги сложиш в буркани(всяка в отделен буркан).След което махни големия маркуч над въздушния филтър за да достигнеш до клапата която управлява плунжера на разпределителя за горивото.извади куплунга от регулатора за налягането(намира се на блока където се монтира бензиновата помпа на карбураторните двигатели) и подай + с едно кабелче.Като заработи помпата надигни клапата до край за една минута (с работеща помпа).След това сравни количеството гориво в четирите буркана.Ако има разлика е от дюзите.
Най често е от частично запушване на дюзите![]()
Поздрави и успех
можеш ли да ми покажеш каде точно на снимката се намира помпата , бих те викнал да и теглиш едно оче но точно в момента съм много закъсал с парите покрай тоя оптичен тунинг ....
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
barz_i_iarosten написа:vit_autosofia написа:Прекъсването може да е от частично запушване на инжекторите(Дюзите).Може да ги провериш като ги извадиш от колектора и ги сложиш в буркани(всяка в отделен буркан).След което махни големия маркуч над въздушния филтър за да достигнеш до клапата която управлява плунжера на разпределителя за горивото.извади куплунга от регулатора за налягането(намира се на блока където се монтира бензиновата помпа на карбураторните двигатели) и подай + с едно кабелче.Като заработи помпата надигни клапата до край за една минута (с работеща помпа).След това сравни количеството гориво в четирите буркана.Ако има разлика е от дюзите.
Поздрави и успех
Бензиновата помпа ти се намира отдоло до бензиновия филтър.За да я дадеш на късо да заработи на снимката между щеката и делкото има един клапан с два тръбопровода които отиват в дозатора на горивото.има и един куплунг.на този куплунг на едно от двете крачета като подадеш + и помпата заработва
barz_i_iarosten
от този клапан да не махам трабопроводите нали само му подавам + след като съм извадил дюзите и съм ги поставил в боркани нали ? и ако са запушени как да процедирам ?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
barz_i_iarosten написа:Бензиновата помпа ти се намира отдоло до бензиновия филтър.За да я дадеш на късо да заработи на снимката между щеката и делкото има един клапан с два тръбопровода които отиват в дозатора на горивото.има и един куплунг.на този куплунг на едно от двете крачета като подадеш + и помпата заработва
Не тръбопроводите не ги пипай.само куплубга вадиш от клапана и на едно от двете подаваш +.Като заработи помпата надигни въздушната клапа за да отвори плунжера и дюзите да почнат да пръскат.
Ако има разлика на горивото в бурканчетата ще се наложи да сменяш дюзи.Аз ги сменях точно преди три дена всичките.Едвам ги намерих при положение че се занимавам с авто части
Последна промяна от vit_autosofia на Нед 08 окт 2006 16:00, променено общо 1 път.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 142 госта
