проблем с таблото на голф 3
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: проблем с таблото на голф 3
Мнениеот ivanbl » Сря 05 дек 2012 20:02
Anonymous88 написа:Здравейте Колеги!
за да не пускам нова тема ще попитам тук ако колегата няма нищо против!
моя проблем е следния: всичко по таблото си работи(Отчита правилно) таблото ми не показва Трипа и стрелката на Горивото се мърда(люляе) когато колата е в движение! от време на време ми показва [0000] - [0000] и след малко каране се оправя също така само си се сменя (показва оборотите или някои от др-те 7/8 да ги наречем функции. не мога да си настройвам часът и копчето за зануляването не ми работи.Но някой път като вкл. на контакт на левия дисплей ми покаже инспекцията и след това запаля проблеми никакви показва си ми Трипа мога да го занулявам мога да си настроя часът след няколко паления пак се пре**е!
Таблото ми е TRW без MFA а колата Венто 1.9 тди 1з 96г.
Благодаря предварително!
най-вероятно ти е задържало копчето за нулиране на дневния километраж.... ако можеш свали таблото и го провери с мултицет дали задържа при леко натискане или вика "клик - клик" :-) може копчето да е наред но при сглобяване да седи натиснато... :-)
Dancho_73
Регистриран на: Вто 26 май 2009 9:09
Местоположение: Борово
Мнениеот Dancho_73 » Пет 07 дек 2012 19:23
Имаш изгорял предпазител
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пет 07 дек 2012 23:12
При мен беше така провери си предпазителите ..
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пон 10 дек 2012 13:45
извинявам се много колеги но не съм на ти :screwy с тези неща.
бихте ли споделили къде се намират тези предпазители и ако е възможно да покажете как изглеждат
И отново искам да се извиня на колегата че му ползвам темата!
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Пон 10 дек 2012 20:38
И аз имах такава гадория, но при мен се оправи след като понаместих кабелите на таблото с бушони и релета(то и проблема тогава изкочи след като пипах там )
mitko_
Регистриран на: Сря 21 май 2008 11:28
Мнениеот mitko_ » Сря 03 май 2017 13:07
При мен проблема се оказа един изгорял бушон.След смяната му всичко си дойде на мястото.
dck77
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 11:30
Местоположение: Italia
Мнениеот dck77 » Вто 15 авг 2017 6:59
колега ето един сьвет и от мен погледни и вакум модула да не се е намокрил там има електроника този модул е заедно с километража на един претпазител
