VW Golf ABF проблем с ABS
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: проблем с ABS :!: :!: = Anti Blocking System
едно немога да разбера само,ако е грешка защо като я покарам малко и двигателя загрее тя изчезва?ако е грешка няма ли непрекъснато да свети?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Едва ли проблема ще е от течността(за индикацията и за нивото провери поплавъка) отиди на диагностика-проблема може да е от доста неща.Компа на ABS къде е под задната седалка или в коша?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Голфа ми е 2000 гти 16в.имам един комп под задната седалка но мисля че тои няма нищо общо с абцто
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
ако утре не се оправи след стоенето на колата 6 часа без акумулатор отивам на диагностика.
- van4ooo
Точно той е погледни му "етикета" утре то си пише и огледай всичко ли е наред около него-кабели,букси.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
ок колега ще поогледам.а тогава къде е компа на самата кола?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
колеги грешка ли ще е ако разкача кабелите на компа на АБЦто и ги напръскам с спреи за контакти?
ABS грешките се чистят сами при подаване на контакт.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
точно това бях чувал и аз.- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Пич, кат не разбираш не барай
Като ти гледам въпросите много много не разбираш, а тая техника, макар стара, си е скъпа. Иди на една диагностика днес и не си слагай главата в торбата, ако го чупиш тоя комп после не ми се мисли кви пари ще ти трябват за ремонт/нов. Все пак ГТИ 3, въпреки, че е старо, си е цялото компютъризирано и ако прецакаш нещо цените скачат.
Като ти гледам въпросите много много не разбираш, а тая техника, макар стара, си е скъпа. Иди на една диагностика днес и не си слагай главата в торбата, ако го чупиш тоя комп после не ми се мисли кви пари ще ти трябват за ремонт/нов. Все пак ГТИ 3, въпреки, че е старо, си е цялото компютъризирано и ако прецакаш нещо цените скачат.-
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
golfmaniak666 написа:Колеги голф ми е АБФ с орегинален ABC(имам предвид спирачната система ABC).когато го запаля сутрин лампата свети нa ABC но работи.като го покарам около 20минути и го загася и запаля лампата изгасва и колкото и да го карам повече не светва.та въпросът ми е някои знаели на какво се дължи това?
Колега при мен беше абсолютно същия проблем (ако си с ABS - Teves 04)с тази разлика, че при мен сутрин не работеше системата като светеше лампата и като покарам малко и запаля всичко се оправяше! Ходих на диагностика и ми изчистиха грешката и всичко беше нормално само една седмица и после всичко отначало!Проблема ти е почти на 90% в блока с клапаните, намира се отпред в коша до спирачната помпа! Отиди на диагностика да видиш какво ще ти покаже, ако се окаже блока иска ремонт!Успех!
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
колега ти какво направи с твоят проблем?ремонтира ли блока и колко ти излезе?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
колеги заблудил съм се и по този начин заблуждавам и вас.сутрин когато лампата свети ABCто НЕ РАБОТИ.покарам ли я малко и загреели двигателя лампата изгасва и ABCто работи.обаче двигателя изтине ли(да не се пали 5-6 часа)и лампата пак светва и всичко започва наново.
slavipleven
golfmaniak666 написа:колега ти какво направи с твоят проблем?ремонтира ли блока и колко ти излезе?
110 лв. ми излезе ремонта на блока, работа за 3-4 часа и си готов!Съветвам те да го оправиш, защото зимата е много гадно, а другото нещо е че като не работи ABS-а нямаш и съответно и EDS - това ти е блокажа на диференциала!Успех!
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Колеги оказва се следното блока на АБЦто си е наред има някаква грешка в компа.като отидох на диагностика маистора изтри около 4-5 грешки от компа но неможе да влезе в АБЦто.каза че проблема идвал от там.
