значи колата сега много загрява държи ми около почти 100 градуса
когато е настъпя на каране вдига температурата когато карам на четвърта примерно с няма и 2 000 оборота пада на 85
на място незагрява дори и до 90 градуса
по нанадолнище като вкарам пета предавка и като си махна крака от газта пада под 90 градуса пак и как подам газ веднага се качва
при почти 100 градуса гася колата и излизам от нея и ми прави впечатление че не върти перката след 2 минути паля пак колата и стрелката стига 90 градуса и тя се пуска за това мисля че ми се образува въздух точно на датчика и той за това не включва когато трябва
някой ако има идей да споделя от къде да започна дали главата или термостати и водна помпа
мерси предварително
и пак обезвъздушаване и колата на място пак няма и 90 градуса държи НО изкарах колата да се повозя и няма и след 5 мн колата почти 100 градуса пак
