Голф 4 VAG-COM грешка P0341
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
Re: Голф 4 VAG-COM грешка P0341
след това я закачах няколко пъти и не се появи... и на контакт и на работещ двигател... нещо временно е било...май
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега.При мен проблема с придърпването се оправи със смяната на бобината, но аз не съм имал тресене на празен ход и грешки.Като се порових малко из нета вариантите при теб за тези грешки са проблем с датчик на разпределителния вал или евентуално дросел клапата.Пробвай с проверка на датчика на разпределителния вал и неговото окабеляване.Успех!
- vnkostadinov
Мисля си дали да не е от някой кабел, защото като сменях свещите едната беше натрупала доста нагар, но пък си мисля, че ако е от кабел, няма да го прави между 1000 ~ 2К обороти... тея дни може да потърся помощ от ЕЛКОН да видим ко ще покаже
