Стоповете не светят!!! ГОЛФ 2
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Re: Стоповете не светят!!! ГОЛФ 2
Сваляш машинката ,пръскаш я с един "вълшебен" спрей наречен :контактен!
Има ,няма за десет минути работа,и после всичко си работи(баси изненадата),последно го правих миналата седмица на пасат Б-2!
За времето което изгуби да пишеш безмислени мнения в темата пожеше да почистиш машинката!
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
ivkata точно сега вечерта аз поне няма се занимавам,ти ако си някво монтьорче и знаеш всичко ,недей да си губиш времето тука и като ти се счупи нещо направо бегай да си го правиш!
- ivkata
Спокойно колега сега по това време нищо няма да " рипна " да правя,
но ако наистина не можеш да се справиш с проблема vaskoto1 е твоя човек.
но ако наистина не можеш да се справиш с проблема vaskoto1 е твоя човек. - zvera92
Колеги възможно ли е да е от релетата тия където са над предпазителите??Защото вече незнам какво да права.
Направи както ти казаха колегите , незнам на пасат къде стои , но предполагам няма да е по различно от на голф 2 . Моята правеше проблеми ту светят , ту не светят . Свалих я . Намира се зад педала на спирачките , но преди това свалях цялата кора под таблото , за да стигна до там(все пак за 1ви път го правех).Разкачаш буксата завърташ наляво или надясно и хоп тя излезе . После я отворих почистих с шкурка и отверка имаше бая нагар , или пръскаш от вълшебния спрей за контакти както колегата каза. После всичко по обратния ред . Ако не ти се занимава отиваш и си купуваш нова не струва и 10лв мисля.Поздрави и успех.
Погледни и тук като те съмняват разни Бушони
viewtopic.php?f=5&t=123814&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+2
Прощавай , не обърнах внимание че става на въпрос за голф 2
- zvera92
Колега,мисля че не е от стоп машинката,затова попитах за тия релета над бушоните,но все пак благодаря за отговора ти.
- zvera92
Не съм я свалял ,защото мисля че не е от нея
.Почти съм сигурен че друго е проблема,ама ако знаех кое.
Както казват , вместо да седиш и да чакаш отговор отиди и се поразрови може и да намерищ проблема
- zvera92
Благодаря на всички колеги!Проблема познайте какъв беше???
стоп машинката
Беше се разместила буксата,напръсках с "вълшебния спрей"и аха проработи.
стоп машинката
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
верно ли?
п.с. не е лесно да си тиква...
но се свиква...
но се свиква...
