Голф 3 1.6 - Съединитела боксува в студеното???
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 3 1.6 - Съединитела боксува в студеното???
Знам, че темата е стара, но аз имам същия проблем на друга кола и комплектът съединител е на 90 000 км, марка VALEO(от сервиза ме задължиха да ми вземат такъв през 2018та). Покарах я сега и проблема спря, а преди това днес буксуваше доста. Потеглях си нормално, но като дам повечко газ и тогава ставаше. Мисля да изпръскам един brake cleaner 600 мл хубаво в отвора на датчика на коляновия вал и да видим.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И аз съм имал такъв случай и го отдавам на поизпечено феродо. Ама докато не почне да боксува и на топло, аз не бих си давал парите.
javor_bg
И при мене натам отива...
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Ако жилото е саморегулируемо първо проверете него не бързайте с смяна на съединител!
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
javor_bg написа: Мисля да изпръскам един brake cleaner 600 мл хубаво в отвора на датчика на коляновия вал и да видим.
Недей така! Ще влошиш доста мазането на мотора.
javor_bg
Започна при мене да буксува и по-често. Пръснах със спрей за спирачки в отвора на датчика на коляновия вал и имаше някакъв ефект. Наложи се да сменя съединителя. Странно, но феродото беше почти изтрито на стария съединител.
