за триене
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: не мога да си сваля джантите от колата голф 4 99г. 1,8Т
Мнениеот 6669 » Съб 05 ное 2011 19:17
KadROo написа:
6669 написа:Подпираш стабилно колата, лягаш отдолу и с риташ с крак по гумата - винаги ми помага :beer
:063: :063: И това ще му е края :063: ще ядем сладко жито :063: Ще ти тежи на съвестта да знаеш :Mr Green Fun Доста е рисковано :012:
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 05 ное 2011 19:22
До колегата с проблема - много нежно подхождаш за това не става :063: трупчета чукчета.... Само дето до сега не съм виждал тема "как да си сменя крушката" :063: А тези гумаджии при които си ходил са някакви идиоти или не им се е бачкало :063: все едно гинеколог да не може да роди детето щото трудно излиза :063: :063: :063: :063: направо ма изпълни тази тема :063:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Съб 05 ное 2011 19:34
Момчето го е страх да не потроши нещо за това пита. Някой път като се закучи така човек го е страх да напъне много да не вземе да го счупи. Лятото сваляхме единия носач на ладата, 2-3 часа яко блъскане с чука по конуса и не ще да падне и тва е. Накрая дойде един познат и като замахна мъжката с един голям чук и носача падна като кътен зъб. Ама като не си сигурен те е страх да напънеш и така
drago_doikov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот drago_doikov » Съб 05 ное 2011 19:41
Всяка година го имам като си сменям джантите и винаги е на задните колела но с повече усилия наистина повече излизат.Получава се без значение на алу.или на металните един слои и от там идва проблема.Според мен си иска сила но не груба ,а отвътре и 6те излезе ако те е страх да я изриташ/удариш викай някои здравеняк а ти иди да пиеш кафе за да не гледаш :D шегувам се разбира се.Не знам защо винаги е на задните като не ползвам ръчна спирачка,може и затова да е де.Удряй здраво на различни места за да се размести.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Нед 06 ное 2011 11:06
Най-често е на задните, защото на предните изтърканото феродо от накадките си влиза навсякъде и не дава джантата да залепне за ръждата по главината...За да не залепват джантите при всяка смяна минавам главината със шкурка/телена четка за да падне натрупаната ръжда и плескам съвсем леко с гресчица(само по централния конус, дето ляга джантата) и от както почнах да го правя не съм имал подобни проблеми.
onicks
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 12:32
Мнениеот onicks » Нед 06 ное 2011 11:27
колега имал съм го тоя проблем на бмв е36 за да не нараниш джантата,удари с някоя по тежка и дълга дървена греда от вътрешната страна на джантата чрез плъзгане по асфалта,На 3-4 удар пада не се притеняваи,с каквото и да я пръскаш няма да ти помогне.
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Нед 06 ное 2011 12:43
Удря се по гумата - да удряш по джантата си е издевателство,била тя и желязна...
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Нед 06 ное 2011 13:01
keymaker написа:докарай я ще ги сваля без странични поръжения ,за което ще почерпш.
0879 314 337 Иван.
аз използвах миналата пролет този начин заедно със смяна на гуми и баланс.На много добри цени.
mito4
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 17:13
Мнениеот mito4 » Нед 06 ное 2011 21:17
Колега, съчуствам ти понеже съм го изпитал какво е пролетта на тази година.
След неуспеха на силовите методи (чук и т.н.) при мен стана за 2 дена с шпрей против ръжда, съдържащ MOS2. През 1-2 часа пръсках с него, преди и след чукане с подложени меки дървени трупчета от чам по джантите(хвърлих няколко след като ставаха на клечки за зъби)и клатих яко гумите по диаметъра. п
Паралелно с това прилагах и твоя метод на рязко тръгване и спиране при полузавити три болта. В крайна сметка стана при клатенето на гумата на ръка, при което се чу леко пукане и след това джантите се отделиха сякаш не са ми късали нервите 2 дена.
Сега, като ги слагах отново зачистих вътрешните повърхности на отверстието за главината с шкурка и омазах с грес всички контактуващи повърхности. Дали е имало ефект ще разбера напролет.
ЖЕЛАЯ ТИ УСПЕХ и ти препоръчвам да не прилагаш прекомерна сила - все пак не си гумаджията, който бърза да обслужи и следващ клиент, и това е твойта си кола.
ПП. Сподели и как си се СПРАВИЛ.
venelin1979
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 18:35
Мнениеот venelin1979 » Нед 06 ное 2011 21:29
Ял съм го това миналата година. Ето какво направих-една греда, 10х10 см, поставяш я между двете колелета отдолу, две къси гредички, които контактуват с джантите, и един маслен крик 5 тонен, напръскваш с ВД-40 преди това.
Айде и да почерпиш!
BLACKSHARK
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 1:59
Местоположение: sofia
Мнениеот BLACKSHARK » Пет 02 дек 2011 7:21
колеги...напръсках хубаво едната джанта с WD40 от вътрешната страна на джантата където ляга на главина ли се казва не знам...и през централния отвор...джантата е такава че като е на крик не се стича препарата и се образува "джоб" защото е под наклон и "попива" чаках малко..и дали и е дошло времето или от препарата джантата падна с леко побутване....ще пробвам и с другата ако стане значи е от WD40 препарата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 131 госта
