този температурен датчик къде с енамира , лесно ли поне той се сменя , и коко е горед олу като цена термостат
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: термостат
знам ли вече какво става
сега гледах че и нивото на казанчето е почти до долу, изкаш да кажеш колега че напразно се бъхтих да сменя термосттата
този температурен датчик къде с енамира , лесно ли поне той се сменя , и коко е горед олу като цена - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: термостат
Защо не отидеш на сервиз и да изискаш някой с термометър да премери какво става с темп. на антифриза и да сравните с показанията на стрелката. Така може да си сменяш неща по охладителната система докато я подмениш цялата
Преди да се смени термостата се прави най-първичният и елементарент тест, който колега ти описа - с пипането на двата маркуча. Ако се затоплят почти едновременно е сигурно, че термостатът е запецнал и е отворил въртейки течността в двата кръга на охл.система. Прави ли тоя елементарен тест преди да купиш нов и да го монтираш?
automan
Re: термостат
да пипах маркучите един по един , имаше ралика между двата но не голяма горния беше по топъл а долния беше по леко загрят
закарах я в сервиз и ми казаха че е за смяна термостата , даже ми чистиха и радиатоеа на парното и ефект май ниактв. аз нали ви казвам че ми е писнало от майстори
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: термостат
Една насока от мен обезваздуши колата, когато е с газова се обезваздушава по трудно имаи го впредвид при по нататашни деиствия.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: термостат
В такъв случай значи, че наистина термостатът ти е бил за смяна, виж сега как е положението и драсни два реда, за да получиш верните жокери.
automan
Re: термостат
УТРЕ ЩЕ Я ПОКАРАМ МАЛКО ПОВЕЧЕ и ще видя какво ще истане
сега вече се съмнявам дане би и термометъра на таблото да дав агрешни данни
а обезвъздушаването как е правилно с газова да се действа?ТА НАЛИ САМИ СЕ ОБЕЗВЪЗДУШАВА САМО РА ЗВЪРТАМ КАКАЧКАТА
, ПОСЛЕ ЗАВИВАМ И ПАК ТАКА
automan
Re: термостат
защо не отговаряте питам ви как се обезвъздушава
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: термостат
Аз я обезвъздушавам така:
1. Отварям капачката на казанчето и паля колата
2. Изчаквам да загрее и да отвори втория кръг, изчакваш я малко ако е нужно лекинко я форсираш като задържиш педала за по 10-15 секунди, докато спрат да излизат мехурчета.
3. Слагаш капачката и тръгваш да покараш - при мен се получи след 3-4км и изпарителят започна да си загрява нормално.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: термостат
automan написа:защо не отговаряте питам ви как се обезвъздушава
Вече ти отговориха по нагоре в темата,че се обезвъздушава сама!Важно е обаче тънкото маркуче отиващо от казанчето в тройника отпред,да не е запушено!Най-лесно става в движение.Аз си пускам парното и по него се ориентирам.Почне ли да духа топло,значи се е обезвъздушила.
automan
Re: термостат
като пуснете парното много ли топло трябва да духа, щот при мен духа не мниго топло
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: термостат
Вариантите за недухащо топло парно са:
1. Отворил термостат и колата не може да загрее до оптимална температура
2. Проблеми в самото парно
-запушено радиаторче
-изпадала изолация на клапата за топло/студено.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: термостат
А преди по-топло ли духаше сравнено със сега? Иначе съм съгласен с колегата vaiper 1, може мааалко повечко да й трябва да се обезвъздуши когато има газова...а може да е изкарала въздуха от системата и да се нуждае от малко доливане, поне при мен беше така.
automan
Re: термостат
яа май същото сега може би е много малко повече
днес като карах преди да сменя термостата едва стрелката се дигаше до края на белия сектор и то като е на място в движение до средата на белия сектор, сега след смяната по не се вдигна до 70 гр
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: термостат
pesho_sl написа:automan написа:имаш предвид долния маркуч които влиза в радиатора ли?
Точно него ... При мен пък друго се получи - първо ми показваше малко повечко от 90 - около 95 - това по нагорнища и градско; после изведнъж стрелката не мърдаше от 70 извънградско. Реших да сменя теремостата - смених го - след това покарах малко (градско във Варна, трябваше да отида да видя Астрата на един приятел) и взе да стига пак към 70 градуса. Помислих си, че и тоя термостат не става - да ама не - точно на 70 градуса (тъкмо и слязох от колата без да я гася) перката се включи. Ама аз съм си за смяна на температурния датчик. Може и от него да те лъже (не казвам, че е точно от него) Чел съм доста из форума и колегите казват, че до 95 е нормално уж (аз съм стигал и 100, скоро ще сменям гарнитурата на главата и датчика и ще пиша какво става с температурата на "голфи"). Най-точно се мери температурата с ел. термометър. За това ако имаш някакви опасения, вземи измери температурата на водата с такъв термометър.
П.П. Аз карам с Walher. Мисля, че и на Behr са хубави. То си е малко до късмет с тия термостати като цяло.
Колега и аз го имам същия проблем, стрелката постоянно стои на 70 градуса и там някъде (малко над 70) включва и перката. Даже преди като карах извънградско беше много под 70, почти не мърдаше стрелката но от както смених термостата почна да държи 70. За това аз си мисля че тези 70 градуса които показва на таблото отговарят на 90 реални. До колкото разбрах синия датчик (от тези трите които са на тройника) прави този проблем но не съм се занимавал да го сменям. Знам че 70 отговаря на 90 и така си карам. Забелязах обаче че от известно време почна да държи 80 градуса което ако отговаря на 100 истински си е доста (държи ги постоянно) и за това искам да разбера тези показания на таблото с колко се отклоняват от истинските. Мисля да забода един термометър в разширителното казанче и да запаля колата и да гледам каква е разликата между това на таблото и на термометъра, кога включва перка и т.н. естествено това ще го правя преди да заври антифриза
А ти казваш че на 70 по таблото включва перка а си стигал до 100, тогава няма ли да прегрее
automan
Re: термостат
да , днес направих следните изводи ;
1 нивото на атифриза беше паднало много
2 долях антифриз 1л-дали е нормално ?
3 между двата маркуча сега вече има голяма разлика единия е студен , адругия топъл което ме кара да мисля че наистина термостата е бил за смяна
4 парното работи много по добре
5 показанията на термометъра обаче си остават не точни - покяазава 70 , но температурата е сигорно 95 защото включва перката- защо така незнам -загадка
6 като цяло мисля че е по добре че смених термостата, щом включва перката мисля че няма да се прегрее мотора , за сега ,а пък за лятото знам ли
