Голф 3 1.8/90 92г. - Странен теч на антифриз
- tjrz
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 12:57
- Автомобил: VW Golf 4 2.3 V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Разград
Re: Голф 3 1.8/90 92г. - Странен теч на антифриз
не ти трябва да сваляш лостчетата за чистачките нито волана таблото излиза без да се махат,просто става по лесно ако ги няма всичко опира до спокойствието с което разполагаш
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да,но трябва да свали самите чистачки,за да може да махне кората под тях и да се махнат 3-те гайки за таблото (те и така могат да се равият,но слагането е много по-сложно ако кората е на мястото си)
Ако чистачката не излиза,това си е проблем,има едни скоби,за вадене точно на запекли рамена на чистачките.Щом колата е без климатик/троник,може да не се сваля гредата под таблото (сответно да не се равиват болтовете с кръгли глави,които крепят кормилния прът към гредата) и кожуха да се извади. Колегата е на път да разбере защо процедурата си струва парите,които искаме за нея
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
значи винтовете са три, и сега ще взема скоба за лагери да сваля рамото на чистачката кофти болт на кофто място маи си заслужава парите
Cvetomir-Panchev
всичко е разглобено но радиаторчето не е спукано текло е от вход/изход вътре в купето м/у ламарината и изолацията дали скоба или пласмасата е спукана незнам но слагам ново.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Виж си и клапите колега , най вероятно са за претапициране .
Cvetomir-Panchev
и клапите са оправени но вентилатора на парното не тръгва и нещо се прецака лосчето за помпичката и левият мигач не се включва трябва да се държи на половин ход
Cvetomir-Panchev
вентилатора на парното е ок от врътката е било но нещо не се получава с единия мигач и лосчето за помпичката също не работи има една пружинка с две ламаринки и не мога да ги наглася.Ако някои има идея как става да помага
