Осветлението на врътките на таблото
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Съб 11 ное 2006 16:31
а могат ли да се сложат направо лампи с някакъв цвят(диоди) :?: :D
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
тествах
Мнениеот madnez » Съб 11 ное 2006 20:01
Преди 5 мин. пробвах да видя след днешното миене какво е станало, с това усветление, мдам чудо светят и 3те и то хубаво светят. Но понеже съм инат ще сменя 1.2 ватовата крушка с 2 ватова и тогава предполагам ще стане чудно :) Но на който му свети слабо, сваля всички светловоди, веро или течен сапун ,хладка вода лъска и всичко е тип топ.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 ное 2006 21:38
Orlio написа:а могат ли да се сложат направо лампи с някакъв цвят(диоди) :?: :D
Гарантирано НЕ, за съжаление. Последовтелно на светодиода трябва да се върже съпротивление. За около 30 мА ток през светодиода (нормално ярко светене) ти трябва резистор около 300-330 Ома
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 12 ное 2006 23:21
driver написа:Малко банално ама :търсачкаа
Има теми и със снимков материал. :wink:
п.п
С две думи: дърпаш пластмасата около врътките, след това развиваш 4-те болта които ще видиш, вадиш панелчето с механизма за врътките и ще видиш една крушка с едно зеленичко около нея - това е!
Как вадиш панелчето с врътките без да си отвил пласмаста на пепелника икопчетата?Каде е таз тема щото аз ползвах тарсачката ама :cry:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 13 ное 2006 19:23
А ако махнеш зеления филтър(втулката) светлината със сигурност се увеличава,освен ако не държиш на цвета
kocetoMR
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
Мнениеот kocetoMR » Вто 14 ное 2006 21:52
http://www.blauertacho.de/doc/vw/index.htm - за таблото на GOLF 3/VENTO
GRiND BaSTaRD
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
Автомобил: VW Golf Mk5 2006
Двигател: BSE 1.6 75 kW
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Сря 15 ное 2006 19:29
Тая лампа се сменя по следния начин:
Махаш пластмасата около врътките за вентилатора и парното (пъхаш отверката в процепа и надигаш - на щипки се държи). Развиваш 4-те болта в ъглите отдолу. Махаш пепелника и развиваш 2-та болта на панела с копчалъците за климатика, нагревателя на задното стъкло, запалката и т.н. Вадиш панела с врътките за парното, отзад на него има 1 пластмасово капаче, което покрива средната врътка отвътре и свтловодите. В това капаче влизат 2 кабела (те са за лампата) и самата лампа отвътре. Махаш и него и вадиш лампата (тя е в една зелена пластмаса).
Аз моята скоро я сменях, че беше изгоряла, ама сложих 1,2 W и дойде малко слаба. Затва си вземи поне над 2 W лампа!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 16 ное 2006 9:57
:да:
Orlio
Мнениеот Orlio » Чет 16 ное 2006 18:45
Не е нужно да са слага по мощна лампа просто трявба да се избършат с една мокра кърпичка светловодите....и после си свети напално достатачно :D
madnez
ре
Мнениеот madnez » Пет 17 ное 2006 15:32
Мдам след като го измих както съм писал светнаха и 3те врътки доста хубаво, но се си мисля че ако вместо 1.2вата сложа 2 вата и при измити светловоди ще стане слънце. Въпреки че никъде неможах да намеря 2 ватова крушка с такав корпус или нямало или се били свършили и някви такива.
Станислав
Регистриран на: Сря 03 май 2006 16:35
Мнениеот Станислав » Пет 17 ное 2006 16:41
Знам че няма голяма връзка с темата, ама исках да се оплача. Ей сега ходих и развивах викам да почистя светловодите че ми свети много слабо и то само централната врътка. Като развих разбрах защо не ми свети силно - просто нямам светловоди :mad: :mad: :mad: Та сега или ще трябва от някоя автоморга да ида да си сваля или да измисля някакъв друг начин за светене че е много лошо вечер като не свети особено зимата ако трябва да цъкам нещо по парното по време на движение докато набарам коя врътка де беше. Та колеги радвайте се че имате светловоди, а аз ще си псувам италиянците всеки път като се сетя.
madnez
ха
Мнениеот madnez » Пет 17 ное 2006 16:52
Някой умник ги е свалил. По-добре отиди в морга и си вземи не вярвам да са мега скъпи.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 17 ное 2006 18:10
radotom написа:
хехе- TВАне е с крушки...mhihi ама е яка врътня-27 или 29 диода има вътре... напрао се вкарах у матрицата тогава ама сега ме кефи... 8)
GRiND BaSTaRD
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Съб 18 ное 2006 14:05
vaskoto1 написа:
radotom написа:
Колега, а снимков материал от самото сътворяване има ли? Интересно ми стана как си успял да набуташ толкова светоИдиоти :) в това панелче.
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 18 ное 2006 14:24
добро е станало....ама май бая играчка е имало докато стане ....иначе наистина много кефи :D :D :D
