Проблем с Парното
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 17 яну 2005 15:18
също така си мисля, че ако му е спукано радиаторчето и махне байпаса, наистина ще му изтече антифриза в краката, той заради байпаса не е изтекъл досега, щото сигурно и байпаса е запушен, ма като си смени радиаторчето, тогава да маха байпаса
didaka
Регистриран на: Чет 16 дек 2004 10:09
Мнениеот didaka » Вто 18 яну 2005 11:41
той антифриза ще му плисне в краката на човека, чак когато цъфне окончателно радиаторчето.
Приятелю, съветвам те да не чакаш като мен, защото на мен наистина ми плисна в краката цялата охладителна течност почти.
Между другото, този антифриз дето е по стъклото (по-точно глицерина в антифриза), не мога да го махна с нищо от стъклата. 10 пъти на автомивка, аз няколко пъти с препарати за прозорци и други разни обезмаслители (има едни много яки за PVC дограма), накрая с чист спирт и уж се поразтвори, но ... пак мазнотии. Дали е възможно от въздуховодите да идва (6 месеца откакто смених радиаторчето).
Съвет?
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Вто 18 яну 2005 20:57
Сменяй радиаторчето. На мен на джетата като ми се спука при 120 останах без грам ВИДИМОСТ!!! :horror: Запоти всички стъква за секунда :shock: . Не си прави експерименти.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 19 яну 2005 10:10
Тази сутрин беше адски студено и глеи ко става...през прозорците нищо не се вижда.Пускам парното да духа на предното стъкло,топло няма резултат и по-лошо става...Преди 1 месец ходих на маистор да ми преправя охладителната с-ма,защото ми замръзваше изпарителя и тои ми каза тогава че е възможно да нямам парно след това,но аз имам духа топло,но прозорците се изпотяват..Тук по нашите сервизи никои не чува петела,ще се ходи някъде да ми видят това парно...
Stefanoz
Мнениеот Stefanoz » Сря 19 яну 2005 10:17
И сега се сетих,аз баипаса го махнах по рано,щото като минавах преглед ми казаха да го махна,нямало смисъл от него...но го пазя не съм го изхвърлил..
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 19 яну 2005 10:18
ами като ти е спукано радиаторчето и ти изтича антифриза съвсем нормално е да се получава въздушен джоб в охладителната система и да ти замръзва изпарителя!
мисля,че всички ти казаха едно и също: СМЕНИ СИ РАДИАТОРЧЕТО НА ПАРНОТО!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 19 яну 2005 10:41
колкото по-бързо толкова по-добре
60 кинта е
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 19 яну 2005 12:34
Pichaga написа:60 кинта е
Мой'то беше 40... Или 45... :lol:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 19 яну 2005 12:36
говорим за оритинално...майтапя се
може, аз моето го купувах от ауто плюс преди две години-издухаха и двата радиатора едновременно почти, сега както се знае отново издуха големия, чакаме малкия :cry:
