Golf MK3 1.8 MI - трудно пали след работа на газ
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Golf MK3 1.8 MI - трудно пали след работа на газ
Е ти за 3 години не можа да пробваш с друга бобина?
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
и да пробвам то трябва когато угасне, иначе си пали и работи нормално!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Еми при влажно време е нещо по токовете,аз за толкова време щях да съм сменил всичко от яд.
Вчера сутринта се качвам да паля в бурята и неще-първата ми мисъл беше бобина,незнам защо.В дъжда свалих от другата кола,монтирах и запали от раз.Предната вечер без да направи намек-прибрах се нормално.Предния път когато изгоря обаче беше в движение и се наложи да карам на обороти 10 км.Тогава забелязах,че на бензин изобщо нямаше как да върви,докато на газ и на обороти се предвижих някак.
Инъче казано при теб може да е всичко,щом го прави рядко,ама като го направи трябва да имаш нещо под ръка за да почнеш от някъде.Аз например вадя централния кабел от делкото,опирам го на болта на амортисьора/за да виждам от вратата/и чуквам веднъж с ключа.
Щото може и датчик на хол да се ебава/гасне в движение/
Релетата на газаджиите-примерно това за дюзата.
Ключа газ/бензин.
Някоя маса-примерно тая към бобината.
Тая другата пък на другата кола отказваше от време на време.Оказаха се някак си хлабави двете гайки по средата,дето са за комутатора май.
Ключа газ/бензин.
automan
това май ми остава, да сменям всичко по ред , и пак може да се окаже че пак не съм налучкал проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: raptor_72 и 76 госта
