Акумулаторът се изтощава адски бързо - причина?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Акумулаторът се изтощава адски бързо - причина?
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 22 дек 2011 12:09
+1 за отечка от радиото и от там умиращ акомулатор.То хубаво мултицета е марков ама ти сигурен ли си ,че го измери правилно?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 22 дек 2011 12:41
Акумулатора вероятно е пътник :bishop за да пада на 2 дена при положение ,че се кара.
elesar
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 7:53
Мнениеот elesar » Чет 22 дек 2011 15:09
dushanov написа:"При загасен автомобил без никакви включени консуматори - клемата на плюса се сваля и с мултицет включен на обвхват 10А включен последователно във веригата - 22mA."
Колега, хубаво е пак да пак да направиш замерването точно по този начин, само че този път откачи минуса! Остави си веригата включена поне за 10-15 мин и наблюдавай дали няма да се покачи консумацията! Разбира се панела на сд-то да си е сложен, колата заключена с алармата и т.н. Стой и гледай! После пак пиши тук. Иначе консумация 22мА или 0,022А е чудесна според мен! На Корсата ми е 23мА. На голфа още не съм мерил.
Колега каква е идеята да разкача веригата откъм минуса? Не мисля, че ще има каквато и да било разлика?
Bai Sando написа:Сигурен ли си,че е 22 ма? Да не би да е 220 ма? защото някои уреди не показват нулата накрая.Аз имах подобен проблем миналата зима.Оказа се че сд-то трябва да е вързано през контакт иначе излапва акумулатора за 2-3 дни.От както го вързах както трябва няма проблеми.Иначе консумацията беше 230-240 ма :x
Колега сигурен съм бе, все пак съм електронен инженер :)
Ljubon написа:AgilenТ e фирмата, колега. Основана от Нewlett Packard, за да произвежда измервателната и аналитична техника, произвеждана дотогава от НР. :012:
Така е колега, Agilent е, правописна грешка :)
Христо Стайков написа:Да попитам и аз колегата,като зареждаш акомулатора мериш ли гъстотата на електролита във всяка клетка,трябва да е 1,28 за да е добре,да не би да има някоя клетка която да не се зарежда достатъчно.
Несъм мерил гъстота на електролита....всъщност когато алтернатора ми даде фира установих, че акумулатора е останал без никакъв електролит. Долях го с дестилирана водя и го заредих една вечер със зарядно, но несъм проверявал гъстотата...
i.e.i написа:Акумулатора вероятно е пътник :bishop за да пада на 2 дена при положение ,че се кара.
Проблема е, че и със стария акумулатор нещата бяха същите.
Предполагам, че по някое време се появява консумация, която източва акумулатора. Това в комбинация с малкото каране на къси разстояния води до крайния ефект...
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 22 дек 2011 15:35
Колега, пробвай по начина който ти написах. Аз също съм инж., в действителност няма разлика за + или –, но пробвай по този начин. Имам нещо на ум, но не ми се пише ферман с неясен извод. Сега е малко гадно времето, но направи опита и чакай там 10-20 мин. Нищо не ти струва. Целта е да си помагаме нали!? :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 22 дек 2011 15:39
Елементарен тест-ако не те е страх от "айдуци",откачай вечер едната клема.
elesar
Мнениеот elesar » Чет 22 дек 2011 17:01
dushanov написа:Колега, пробвай по начина който ти написах. Аз също съм инж., в действителност няма разлика за + или –, но пробвай по този начин. Имам нещо на ум, но не ми се пише ферман с неясен извод. Сега е малко гадно времето, но направи опита и чакай там 10-20 мин. Нищо не ти струва. Целта е да си помагаме нали!? :)
Ще пробвам колега, утре си се прибирам към провинцията и там ще си я гледам на спокойствие в гаража. Ще пробвам каквото предлагаш и ще напиша резултата. :) :beer
За свалянето на клемата - при свалена клема няма проблем, сутринта слагам и паля.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 22 дек 2011 17:07
Току що сам си отговори на въпроса.Имаш огроооомна отечка :idea:
elesar
Мнениеот elesar » Чет 22 дек 2011 17:25
golfmk1 написа:Току що сам си отговори на въпроса.Имаш огроооомна отечка :idea:
Ами очевидно ако има утечка не е постоянна, а се появява когато си иска, тъй като и при двете замервания консумацията ми беше 22 милиампера. Вчера сутринта и днес запалих без проблеми, но предните два дни нямах ток.... дали е възможно да се включва помпата за вакуума на централното?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 22 дек 2011 18:56
elesar написа:Ами очевидно ако има утечка не е постоянна, а се появява когато си иска
Точно така, когато си иска... mhihi Защото вероятно има оголен кабел, който замасява от време на време. Търсенето му е трудна работа, тъй като може да бъде в някой сноп и на недостъпно място. :banghead:
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Пон 26 дек 2011 22:48
Акумолатора не става... аз имах същия проблем копувам го нов и на 2рия месец пада ... след това през 1 месец се зарежда в магазина викат работи си не важи гаранцията те всички си ги зареждат така от зимата било и падали ...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 26 дек 2011 23:10
Поне на моя мултицет като го включа на обхват 20А няма как да измеря 22мА. Просто дисплея няма толкова цифри. Освен това грешката от един процент означава, че на този обхват грешката е до 200мА и затова толкова малки токове не се мерят на такъв обхват. Твоя мултицет явно е доста по качествен, но се съмнявам да мери с точност 1мА (0,01%)
И аз мисля, че акумулатора е сдал багажа и то от презареждане, 14,6В е твърде много затова е останал без електролит. Провери плътността на електролита. Колко чиста вода си му долял?
Едит:
Не забелязах, че темата има и втора страница и май мнението ми не е особено актуално, щом палиш без проблем като откачиш клемата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 27 дек 2011 0:12
Моя го мериха едни убавци от Монбат,понеже акумулатора беше още в гаранция.
Единия вика,екстра е уе 23ма е.Другия вика гледай на кое си щракнал уреда...щракна го с още една степен и показа 230ма :shock Откачих цд-то и консумацията падна в нормите.
Незнам какъв им е уреда,но изглеждаше скъп и масивен.За това си помислих дали и ти не си мерил по същия начин,но щом си на ти с електротехниката значи проблема не е в меренето :да:
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Вто 27 дек 2011 7:40
Колега общо взето сам си отговори защо ти пада акумолатора.
"Несъм мерил гъстота на електролита....всъщност когато алтернатора ми даде фира установих, че акумулатора е останал без никакъв електролит. Долях го с дестилирана водя и го заредих една вечер със зарядно, но несъм проверявал гъстотата..."Като си долял дистилирана вода си разредил електролита и при ниски температури не държи ток.Имах същия проблем с един български акумолатор.Само че още като нов му замерих електролита и ми показа че е с лятна течност каквото и да означава това.И аз като теб всяка сутрин в студа чаках с кабелите в ръка някой да ми подаде ток.Смених го с вносен и сега нямам проблеми.Явно акумолатора ти е за смяна.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 27 дек 2011 12:22
chi4i написа:Като си долял дистилирана вода си разредил електролита
Няма как да се разреди електролита, тъй като само водата се изпарява и при паднало ниво се долива само дестилирана вода.
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Вто 27 дек 2011 12:50
Колеги, съжалявам че се намесвам в темата, но бихте ли пояснили кой е най-точният метод за замерване за утечка.
И аз имам подобен на колегата проблем и искам да измеря дали не губи ток от някъде.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
