Проблем с оборотите на ГОЛФ 4 1,6 8V
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Проблем с оборотите на ГОЛФ 4 1,6 8V
Мнениеот plamski3 » Съб 14 яну 2012 23:47
Би ли споделил как и с какво го запуши и как отведе картерните газове надолу? Благодаря :beer
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 14 яну 2012 23:49
Капачка от Кока Кола 2.5 L и маркуч.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 14 яну 2012 23:50
Благодаря!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 25 яну 2012 22:47
Колеги проблема с нестабилността на ниските обороти се оказа в дросела. Почистих го хубаво и се оправи, но не за дълго понеже ми беше скъсан маркуча за картерните газове. След като на негово място сложих снадка от обикновен маркуч за въздух и 2 скоби всичко се нормализира и грешката се изчисти :)
Сега се захващам с проблема с високите обороти. След новата диагностика се оказа че ми дава грешка в датчика на Хол (на разпределителния вал)
Въпросите ми са може ли нещо да се е зацапало, замърсило, или да не прави хубав контакт този датчик и как се поправя ако може? И евентуално дали дали мога да си го сменя сам и каква му е цената? Благодаря предварително :beer
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 27 яну 2012 14:48
Аз също благодаря на pedalchobaba, че и при мен доста конденз стана на капачката на двигателя. Само че мисля за тръбичка с алуминиева вложка която може да се огъва.Дайте малко инфо с какъв маркуч сте извадили картерните газове и колко на долу от двигателя, че да не мирише в купето.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 05 фев 2012 0:13
Колега аз си свързах тръбата от капачката за маслото и гофрирания маркуч с маркуч за въздух и 2 скоби. Мисля че ако е трябвало да се отвеждат надолу са щели да го направят при самото конструиране.
п.с. разхода ми малко спадна но не съм сигурен дали се дължи на това съединение.
Поздрави :да: :beer
