Проблем адаптация на дистанционно Г4
bobi1942
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 18:26
Местоположение: Bulgaria
Re: Проблем адаптация на дистанционно Г4
Мнениеот bobi1942 » Пет 10 фев 2012 15:11
GOLFRevolution написа:Здравейте колеги,
става въпрос за Г4 99г. хай лайн със заводска аларма, проблема ми е следния:
купих си нова кутийка за ключа и след като преместих управлението на централното в новата кутийка не мога да отключвам колата от дистанционното.На 46-ти канал (Cent. Conv) излиза тази грешка:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 N
Component and/or Version: 4H Zentral-SG Komf. 0002
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: 1J1959801C 4H Torsteuerger. FS0001F
Additional Info: 1J1959802D 4H Torsteuerger. BF0001r
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
След като изтрия грешката и започна нова процедура по адаптация винаги излиза тази грешка и немога да си обуча дистанционното !!! scare
Моля помогнете !!!
Моя съвет е отиди на добър автоключар да ти оправи колата.
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Мнениеот GOLFRevolution » Нед 12 фев 2012 19:57
bobi1942 написа:
1 Fault Found:
35-00 - -
Моля помогнете !!!
Най-накрая така ще стане, но нали в крайна сметка този форум е да си помагаме един на друг и да споделяме опит :? !!!
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 13 фев 2012 20:24
Ако става въпрос за автоключар колегата Vladko е твоя човек.
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Пон 13 фев 2012 21:48
С най-голямо удоволствие, но ми е малко далечко от Варна да идвам :Mr Green Fun
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 13 фев 2012 22:12
Колега, ако си сложил дистанционно от IMMO II в кутия от IMMO III няма да стане далаверата. Не знам защо, но опитно е доказано, че не става.
Разликите са видими:
Сподели какво точно правиш, за да преценим къде бъркаш.
И .... имобилайзера няма нищо общо с дистанционното.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 13 фев 2012 22:14
Колега, само един ключ ли имаш?
За синхронизирането трябват два.
С единия, работещ даваш на контакт(този с имобилайзера).
С другия заключваш колата отвън - от щоф. врата.
Натискаш един път Unlock, поне за е една секунда. Изчакваш една секунда и пак натискаш Unlock. Ако го приеме, колата ще ти отговори с мигачите или клаксона.
Ако адаптацията не сработи, трябва да нулираш данните за дистанционното/те.
VAG-COM
46-Cent.Conv. -> Adaptation(10) -> Ch 00 -> Read -> New Value трябва да стане 0. - Save -> Yes.
Адаптация:
46-Cent. Conv. -> -Adaptation(10) -> ch 01 -> Read -> в New value написваш броя на дистанционните -> Test (ще каже дали приема новата стойност) -> Save -> Yes
Имаш 15 секунди за да обучиш дистанционните. Натискаш Unlock за една сукенда(поне). Колата трябва да ти отговори....
Ако не успееш - има кючари във форума - ще я омагьосат. По назад в мнението и споменат.
Последна промяна от swifter на Пон 13 фев 2012 22:30, променено общо 1 път.
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Пон 13 фев 2012 22:23
По-принцип са два, но втория е само ключ без капсулата за имобилайзера и без управление на алармата
swifter
Мнениеот swifter » Пон 13 фев 2012 22:32
:arrow:
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Вто 14 фев 2012 10:10
[quote="pedalchobaba"]Колега, ако си сложил дистанционно от IMMO II в кутия от IMMO III няма да стане далаверата. Не знам защо, но опитно е доказано, че не става.
И .... имобилайзера няма нищо общо с дистанционното.[/quote
Това не е вярно !!
Варианта да не работи е ако си сложил батерията (1616 по спомен)от кутийката за immo III на управлението на immo II, ако преместиш и батерийте който са за дистанционното на immo II (1620) работи докато не се разместят батерийте ! :mrgreen:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 14 фев 2012 17:44
Хм, напротив, доказано е че работи - благодарение на Владко. Аз имам един ключ ИММО2 и един ИММО3, с негова помощ.
Иначе колега 1. Стъклената ампула премести ли в новото дистанционно?
2. Колко пари даде за ключа - ако си купил от тези по 20 лв. наистина няма да стане...пробвано
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 14 фев 2012 18:01
И аз имам подобен проблем, само че при мен стана по сложно. Купих си ключ от морга, с чип вътре. Пробвах при ключара да го обуча, той изтри паметта на дистанционното от 2та ключа, след това стана проблем с обучаване, с 300 зора се обучи стария ми ключ, само че с дистанционно от "новия". Демек от 2 ключа стана 1 напълно работеш и един само отключва ръчно и пали, дистанционно не иска да отлючи. Ходих при алармаджии казаха че ключа излъчва. Колата е пассат. Не знам какво да правя.
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Пет 17 фев 2012 13:06
swifter написа:Колега, само един ключ ли имаш?
VAG-COM
Адаптация:
Днес изпробвах и този метод и резултата е същия, но забелязах, че когато отида във -Adaptation(10) -> ch 01 -> Read -> в New valueв дам 2 в stored value става 2 за секунда и пак си става 1, незнам дали трябва да е така, но на мен ми се струва малко нередно :screwy
това е грешката която излиза винаги :banghead: :banghead:
35-00 - -
swifter
Мнениеот swifter » Пет 17 фев 2012 17:04
35-00 - -
Първо пробва ли това.......
VAG-COM
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Пет 17 фев 2012 18:12
swifter написа:
35-00 - -
VAG-COM
Да
