2 мм дупка в термостата!
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Re: 2 мм дупка в термостата!
Мнениеот greddy90 » Чет 09 фев 2012 23:03
Е не неска за 8км не оспя да стигне работна температура и тва грацко. Даже парното не успя да духне горещо? Какво се случва с тая кола!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 09 фев 2012 23:36
Досега си мислех (и все още си мисля така mhihi ), че термостата е сложен за да спира антифриза към радиатора преди двигателя да е напълно загрял. Аз проблеми с обезвъздушаването не помня да съм имал. На някои коли може да правят дупки, ако обезвъздушаването е трудно без тях, но тези сачмички, конусчета и прочее са всъщност клапани, които трябва да затворят тази дупчица след като системата е обезвъздушена.
Все едно да си поръчате суперкачествена дограма и понеже от нея вече не веят ветрове да пробиете една дупка в стената за да се проветрява :screwy
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 10 фев 2012 1:08
Това с дограмата ако искаш ще ти снимам как на места са срязани уплатненията поради факта че е хубаво да има вентилация и да не се получава конденз а дограмата е хубва .Направена е от голяма строителна фирма дет не е измислена като тези дет завършва името им на пласт.Говорим за 1,5 2 мм дупчица да не мислиш че от там минава толкова много антифриз.То по същата логика не пускайте парното докато не стигне 90гр че няма да загрее.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 10 фев 2012 1:18
Господа, отклонихме се леко от контекста. Цялата идея, на шибаната дупка, е прясно налятата течност да достъпи двете страни на термостата.
В противен случай страната с термо-ампулата може да остане на сухо.
И той да се отвори, далече след като е кипнал чайника. :drinking:
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 10 фев 2012 9:47
djshomi написа:Това с дограмата ако искаш ще ти снимам как на места са срязани уплатненията поради факта че е хубаво да има вентилация и да не се получава конденз а дограмата е хубва .Направена е от голяма строителна фирма дет не е измислена като тези дет завършва името им на пласт.Говорим за 1,5 2 мм дупчица да не мислиш че от там минава толкова много антифриз.То по същата логика не пускайте парното докато не стигне 90гр че няма да загрее.
Ако системата се обезвъздушава лесно и без тази дупка (както е на моя голф, а и не само на моя) дупката е напълно излишна. Ако има дупка тя трябва да си има клапан, който да я затваря след обезвъздушаването. Има причина да си пускам парното (щото искам да ми е топло), а няма причина да топля радиатора. И без тази дупка при движение в задръстванията колата не загрява до 90гр, но каква причина има да го охлаждам още повече с дупка в термостата.
Ако помещението си има отделна вентилация (най-добре с топлообменник за влизащия и излизащия въздух) дограмата е най-добре да си е херметична.
Единствената разумна причина да има дупка е, ако си държиш колата с вода в топъл гараж и ако излезеш навън радиатора може да замръзне преди да се отвори термостата, но кой кара с вода (не че няма и такива) дори да си има топъл гараж.
За коли, които не могат да се обезвъздушат по друг начин съм съгласен да има дупка, но за останалите - не.
deversant
Мнениеот deversant » Пет 10 фев 2012 11:38
Майсторът да не е от bmw сектата?Там ги практикуват тези дупки по 2мм в термостата.Нормално е да не загрява бързо така,те и за това ги правят на bmw-тата.За да ги ръчкат повече без да загряват,та съм чувал за 2-ра... че и за 3-та... mhihi Термостат не остава-цели 3 дупки :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
