Golf MK4 AKL - бушоните над акумулатора
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: Голф 4 - бушоните над акумулатора
Мнениеот buller » Пет 29 авг 2014 19:38
Колеги, да не отварям нова тема.
Прегоряло ми е леглото на бушона за охлаждането:
Някой има ли представа какъв е този кабел, който тръгва от 4-ти бушон (S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).)
Реално 1.8Т има ли 5-ти бушон (S162. Glow plugs (coolant) (50A).)
И последно - има ли разлика между бушониерите на различните модификации на Голф 4?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 29 авг 2014 20:18
Здрасти колега, понеже и аз имам същия проблем, последно като ходих да си правя профилактика на климатика при колегата zfa159, го питах защо става така. Той ми каза, че "грешката е още в чартожната дъска". През този бушон, който е 30А минава ток около 28-29А, което води до голямо греене. С времето, поради постоянното греене, гнездото на бушона почва да се разширява. Бушона почва да не прави хубав контакт, вследствие на което греенето става още по силно и почва да нагаря и да стопява бушониерата. Решението е нова бушониера, но след 1-2 години резултата ще е същия :)
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 29 авг 2014 20:30
Благодаря за отговора.
Видях преди няколко седмици Октавия, на която и трите бушона бяха изнесени на кабел и букси.
А гнездата си бяха здрави...
Иначе аз 3-та година карам и не съм имал проблеми досега.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 04 сеп 2014 17:07
Колеги, някой има ли подобен кабел изведен от 4-ти плосък бушон, като на снимката по-горе: (S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).) :gruebel
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 04 сеп 2014 19:55
Помисли си какво допълнително има монтирано по колата ти, което не е заводско.
Може да е примерно усилвател (стъпало), специална аларма (+GPS), някакъв голям консуматор (като подгрев на седалки), ...
Ако не се сещаш проследи кабела.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 04 сеп 2014 23:05
- алармата си бачка
- усилвател нямам
- подгрев на седалките също
Единствените допълнителни неща са газовата уредба, модула за късите и алармата. Но и трите си работят :Mr Green Fun
Последна промяна от gr_kanev на Вто 30 дек 2014 21:49, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
lucifer_666
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 23:41
Автомобил: Golf 4 1.6 SR 100 hp
Двигател: AKL442471 1998
Re: Golf MK4 - бушоните над акумулатора
Мнениеот lucifer_666 » Съб 08 ное 2014 10:01
Колеги и един въпрос по темата - има ли значение кутията от нещо, примерно от кода на двигателя ?
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 08 ное 2014 20:34
Има значение само дизел/бензин.
Моята е от 1.6 бензин и е 1:1 със старата.
Румстерчо
Регистриран на: Пет 12 сеп 2014 17:58
Мнениеот Румстерчо » Вто 30 дек 2014 21:48
Простете за спама,но не разбрах има ли разлика в бушониерите тези дет са върху акумулатора между 1,6/ и 1,4 трябва ми за 1,6 дават ми за 1,4.
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Съб 14 мар 2015 22:27
Smeagol написа:Колеги, да не отварям нова тема.
колеги,изобщо го нямам тоя бушон кьдето на колегата му е прегоряло .
да го слагам ли ?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Golf MK4 AKL - бушоните над акумулатора
Мнениеот aliyatin.com » Нед 15 мар 2015 10:59
ИзображениеКолеги ето как е изведен моя бушон за перките на вентилатора!Сложихме пак 30А-но по-голям.Вече 2години няма никакъв проблем.ПД-116кс.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 15 мар 2015 11:34
Липсващият бушон при мен е бил изведен с кабела, който се вижда на снимките.
Този бушон отговаря за 1-вата степен на перките!
Благодарение на zfa159 всичко е по заводски сега (сменена бушониера).
Към fedoracore (с уговорка че смятам ел. инсталацията ти в тази бушшониера за 1:1 с моята 1.8Т), ако ти се включват парките на 1-ва степен, значи този бушон е "изведен" някъде, както е показал колегата в горното мнение.
Ако не ти се включват перките на 1-ва степен, то сложи си бушон, за да не тормозиш излишно двигателя.
Последна промяна от buller на Пон 16 мар 2015 18:46, променено общо 1 път.
fedoracore
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Нед 15 мар 2015 12:33
да и при мен е изведен.
мерси
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 15 мар 2015 12:57
На всички Голф 4 там е предпазителя (бушона) за 1-ва степен. Другите два до него, са за ABS-a и не рядко има драма и с тях.
:beer
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Съб 15 авг 2015 19:04
Колеги, от кой бушон мога да взема + за допълнително монтирани халогени в бронята. В комплекта има бушон 15 А . Дали ще е проблем ако взимам + от един от тези предпазители.?
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 92 госта
