GOLF 3 GTI - На газ върви ПЕРФЕКТНО, на бензин УМИРА - РЕШЕН
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: GOLF 3 GTI - На газ върви ПЕРФЕКТНО, на бензин УМИРА - РЕШЕН
Пълен ли е всмукателния колектор с газ, няма гаранция че няма да се стигне до гърмеж, тоест принципа на работа на обикновенната газова уредба е такъв , че гърменето не може да се избегне от вероятностите.
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
L&R написа:Пълен ли е всмукателния колектор с газ, няма гаранция че няма да се стигне до гърмеж, тоест принципа на работа на обикновенната газова уредба е такъв , че гърменето не може да се избегне от вероятностите.
Така е,прав си.
Вчера си говорихме с един клиент(с ауди със същия мотор).Той е имал тия проблеми и няколко пъти е сменявал оста на клапата.Каза ми,че е махнал "кихалката" и от тогава няма проблеми.Според него гърми от бедна смес и точно тези "кихалки"спирали потока на въздуха.Да каже някой по-компетентен.Аз не знам дали е така.
- daniel1985
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 16:26
- Местоположение: s.chomakovtsi
и на мен ми гърмеше сменяите кабели капачка свещите да са триполюсни и след тжа качете колата на газ анализатор да ви настроят изпаритела и да видят вредните емисии които излизат от ауспуха на мен тва ми направиха и вече половин година не е гръмнала и един път
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
И моят 2е беше с точно тези симптоми/черен пушек,тресе в ниските обороти на бензин/след няколко гърмежа!Закарах го на диагностика като предварително си купих нови триполюсни свещи NGK.Та паля мотора и той си почва неговата песен"хлъц-тръц",човека го форсира до прекъсвач и зад колата чрно като нощ.Закачи няколко букси отпред по кабелите и бубината в един компютър,а един лаптоп върза зад едно капаче до врътките на парното.Отвори капачката на дебитомера и завъртя черното зъбно колело по часовниковата стрелка около 4-5деления и хоп мотора се укроти.Последва смяна на кабелите и болезнени форсажи докато се изчисти генерацията от насъбралата се чернилка!Откровенно казано след като си тръгнах имах и все още имам усещането за друга кола да не говорим ,че от 16 паднах на 13 газ!На бензин не съм още го засичал но предполагам че след тези операции ще е поносимо
- daniel1985
колеги крива ми е клапата на дебитомера но е савсем малко и се мести няма проблем но като изрежа колата отзад пуши яка чернилка попрочетох малко и видях че като пуши така има богата смес от дебитомера може ли да ми кажете как да я намаля отгоре пружината да я затягам или разхлабвам че не разбирам и ме е страх да не съсипя нещо
- kika2006
Ако ти стиска направи така както направи моя майстор
/виж ми предпоследния пост/
- and1_diskover
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 18:35
- Местоположение: sofia
здравеите и аз съм с газова с кихалки сложена преди 1 месец и нещо,колата върви перфектно на газ,венъж както си карах на 4 на моторна спирачка и рещих на сменя на 3 и да дам дам газ за да набера малко и тогава ми гръмна кижалката си свърши работата и газаджията ми каза да съм сменил сфещи кабели и капачка,според мен детонацията е станала поради бедната смес която се е получила от карането на скорост без газ и след това като върнах предавка и подадох газ.има ли смисал да смения вс тези неща защото се случи ведниж и според мен знам защо?
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
И аз съм с 115 2е мотор.При мен е същата ситуация(кихалки,крива ос на дебитомера,които смених миналата година и беше мн запазен.Но след няколко гърмежа на скапаната гас чак капака на самия дебитомер се беше искривил.Тея порнографски кихалки които ги слагат газаджиите за никакъв чеп не стават
И от доста време насам карам на гас само извън града.в града на бензин.Но и аз трябва да сменя свещи с някои по добри,че съм с НЖК еднополюсни.Капачка и кабели и да видя разликата.Проблема с гърмежите няма да се оправи с нашите Инжекциони
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
С газов инжекцион няма гърмежи
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
за 1 година 2 пати ми е гармяла при палене за сега кихалката ме спасява и дебитомера е здрав.Виждал съм ма ауди Б4 като е гръмнало без кихалка и кутията на възду6ния филтър се бе6е разцепила на няколко места... понякога гърмят за6тото всмукателния клапан незатваря много добре
и аз съм с 2е
и аз съм с 2е
