Голф 3 ГТИ 16в не пали?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 3 ГТИ 16в не пали?
Мнениеот van4ooo » Чет 22 мар 2012 20:07
Едва ли проблема е в МАПа(и без него ще запали)но профилактично може да смениш късото маркуче в компа и без тва си го свалил.На този двигател не може да извлечеш мигащи кодове(с лампичка)-трябва да търсиш някои с ваг-ком(кабел за диагностика) или друга апаратура.
Вземи провери ангренажния ремък на белези ли е-може да е разбита шпонката на к.вал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 22 мар 2012 21:57
Това казвам, че нямаш лампа, де. Същото, дето и van4оо го е написал.
С лампичка и мигащи кодове се тестваха по-ранните версии на RP-моторите.
VAG-COM е софтуер за диагностика на част от автомобилите на Volkswagen-AUDI Grup.
Освен тези, които се подразбира по името на концерна - лови и Шкода и СЕАТ.
Защо не лови и Порше и Бентли, след като пак са собственост на VAG - ами защото знаят, че ние не можем да си ги позволим mhihi
Във Видин има достатъчно колеги, които са си купили подобен софт. Едва ли ще ти откажат да закачат колата, срещу скромна почерпка от бира и младо сукалче на пещ :Mr Green Fun
Според мен също няма да е от МАП-а.
По-скоро на горивна помпа ми намирисва :?
opelfan
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
Местоположение: bulgaria
Мнениеот opelfan » Пет 23 мар 2012 20:15
Отачих помпата и като свалях маркуча за бенэина беше под налягане изтече гориво демек е помпала ,но интересното е че след това като мантирах пак всичко вече не качи бензин жужи си при даване на контакт ама не качва гориво на рейката не пусна вече излишно гориво .няколко пъти опитах не потече гориво ще сваля и главния маркуч да видя на него ще потече ли но излишното не тече. Помпата може би прави проблеми.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 мар 2012 19:08
Щом въобще е заработвала, ясно е, че качва, но предположенията ми са за много ниско налягане.
Като отгърмя моята помпа навремето, се мъчех да я съживя за някой и друг ден... безуспешно.
Топнах я в съд с бензин, подадох напрежение - тя тръгна и поизкара малко бензин (пазех с ръка, защото по принцип трябваше да хвърли струя до тавана, но се оказа ненужно пазенето :lol: )
Запуших изхода и вместо да почне да ми цвърка навсякъде изпод пръста, както трябва да направи всяка уважаваща себе си 5-барова помпа - тя взе, че спря! :shock
Пуснах - не тръгна, докато не дръпнах захранването и не подадох наново :?
Решението беше магазин, ново китайче за около 60лв и да чукам на дърво вече 2 години работи
Та предполагам и при теб ще е същото - ниско налягане и малък дебит на заминаваща си помпа.
opelfan
Мнениеот opelfan » Вто 27 мар 2012 20:29
Пробвах с друга помпа същото не пали а при откачането на маркуча от помпата изпръска гориво значи прави налягане а и връща излишно гориво значи си прави налягане.Друг ще е проблема :? тая кола не я карам а само я правя..Припалва за момент зарабатва и пак гасне и няма палене мисля някой датчик ще е имам ли датчик на кол вал при мен че нищо не открих?
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 28 мар 2012 8:07
Виж си комутатора и датчика на Хол/коляновия вал в зависимост кое е при теб
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 мар 2012 8:15
Мммм... положението, значи, се смърангясва... :roll:
Иначе - да, имаш датчик за положеието на вала:
Под №4 е.
Ама ако е той - хич няма да запали!
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 28 мар 2012 8:25
Не е точно така. Този датчик се скапва и когато колата загрее спира да работи. като изтине пак заработва. аз лично съм заливал такъв датчик със студена вода и след това двигателя запали. На автора - пробвай с друг датчик, ако не стане нищо - пробвай с друг комутатор. Трябва да стане, няма кво друго да е. Всъщост може и да е от компютъра но първо пробвай тези две неща ..
opelfan
Мнениеот opelfan » Сря 28 мар 2012 19:18
Сменях цялата бубина тя нали е с вграден комутатор същата работа припалва малко и гасне.Датчика май е с 3 кабелчета като ги изключа няма палене като ги включа припалва малко и гасне не работи добре огледах ама не видях точно къде е датчика само кабелите му видях.Като поработи малко може би загрява и не пали повече иначе студен пали на 3 цил.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 29 мар 2012 8:10
Датчика на коляновия вал е завит в корпуса на съединителя
opelfan
Мнениеот opelfan » Чет 05 апр 2012 16:03
Как се сваля този датчик много ли разглабяне пада?Съмнявам се в него много е омаслен външно.
opelfan
Мнениеот opelfan » Чет 05 апр 2012 20:21
Свалих датчика и установих че магнита му е слаб има ли начин да го замеря на кабелите и как?Предполагам той е отишал
opelfan
Мнениеот opelfan » Чет 05 апр 2012 20:30
АБФ има ли датчик на разпределителния вал?и къде е?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 апр 2012 7:37
Има. В делкото, на самия рапределителен вал (единия)
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 06 апр 2012 8:07
opelfan написа:Свалих датчика и установих че магнита му е слаб има ли начин да го замеря на кабелите и как?Предполагам той е отишал
Тоя датчик няма как да го измериш, единствения вариянт е да вземеш от някаква морга или от твой приятел и да пробваш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
