Голф4 - Автоматично затваряне на прозорците
deversant
Re: Голф4 - Автоматично затваряне на прозорците
Мнениеот deversant » Нед 29 апр 2012 21:19
Първо влизаш с 26 функция и прочитеш (записваш стойностите)
После на 27 функция и променяш. :да:
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Мнениеот GOLFRevolution » Нед 29 апр 2012 21:24
GOLFRevolution написа:Здравейте колеги,
и аз се сдобих с въпросната програма и имам желанието да си активирам въпросната функция, номера на комфорт модула ми е: 1J0 959 799N, следвам дадената процедура, но преди да започна промяната искам да видя какви са базовите ми стойности, за да мога ако се обърка нещо да ги възстановя но когато дам на 26ти канал ( read ) ми излизат следните стойности:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 60 32 8 255 8 10 60 32 8
има и втори ред на който са дадени същите числа но в hexadecimal, въпроса ми е кои стойности трябва да гледам, на всеки друг канал стойностите излизат по същия начин.
Къде по-точно трябва да гледам ?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 30 апр 2012 12:33
Ама ти какво правиш на 26-ти канал. Отваряш 27-ми, пишеш адреса и записваш какво имаш на екран. След това променяш по гайдата, запаметяваш и затваряш.
Ако не стане, отваряш пак 27-ми и връщаш записаното.
За различните модули стойностите са различни, така че не знам при теб какво ще изпише. За "N" ги нямам, но ако не стане както е обяснено дай какви са ти фабричните стойности да търсим аналогия. Те се повтарят при повечето контролери.
koko__2002
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 10:28
Мнениеот koko__2002 » Пон 30 апр 2012 15:19
Здравей те. Преди време имах Г-3 с фабрична аларма и тя вдигаше стъклата и затваряше люка но нещо се скапа и сложих друга. Обаче тя не искаше да затваря питам майстора а той ми казва "ами не можах да вържа алармата към модула". Така месец два но се изнервих намерих ръководството на алармата в интернет и там чета че си има функция вдигане на стъкла та влизам аз във сервизния модул на алармата и какво да видя тази функция изключена включвам я и почва да ги вдига но не до край, пак чета има функция "дълъг сигнал" пак влизам във сервиза на алармата и го включвам и О Чудо всичко си беше като със първата аларма всичко се затваряше. Написах този пост просто ако някой има такъв проблем че по някога има супер елементарно решение :)
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Сря 02 май 2012 11:01
Колеги прикачените снимки са от комфорт модула функция 26(READ канали 08628 и 12724 който вече са модифицирани и функцията за отваряне и затваряне на прозорците от дистанционното работи, но така и не разбрах къде трябва да видя сегашните стойности :screwy
Благодаря на отзовалите се !! :beer
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 02 май 2012 12:02
Направил си го по сложния начин. Както и да е.
В поле 0 на канал 12724 стойността ти вече е 254 вместо 250 (без функцията). Пак там, на канал 08628 / 246 / 242.
Първото е за пасажерския прозорец, второто за шофьорския.
Голфа двуврат ли е?
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Сря 02 май 2012 12:13
Да, двуврат е.
Значи гледаме поле 0 ?
deversant
Мнениеот deversant » Сря 02 май 2012 13:35
koko__2002 написа:Здравей те. Преди време имах Г-3 с фабрична аларма и тя вдигаше стъклата и затваряше люка но нещо се скапа и сложих друга. Обаче тя не искаше да затваря питам майстора а той ми казва "ами не можах да вържа алармата към модула". Така месец два но се изнервих намерих ръководството на алармата в интернет и там чета че си има функция вдигане на стъкла та влизам аз във сервизния модул на алармата и какво да видя тази функция изключена включвам я и почва да ги вдига но не до край, пак чета има функция "дълъг сигнал" пак влизам във сервиза на алармата и го включвам и О Чудо всичко си беше като със първата аларма всичко се затваряше. Написах този пост просто ако някой има такъв проблем че по някога има супер елементарно решение :)
А коя година е бил този голф 3?
Че един приятел има голф 3 кабрио,и се чудя дали да не му направим стъклата и да мислим за гюрука някакви схеми....
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Пон 20 ное 2017 15:45
Колеги и досега ли няма начин да се направи през Ваг ком?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 24 ное 2017 23:19
Ако колата има комфорт модул, се свързва допълнително един модул "дълго заключване" и стъклата ще се вдигат.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Сря 29 ное 2017 10:40
jordancho написа:Ако колата има комфорт модул, се свързва допълнително един модул "дълго заключване" и стъклата ще се вдигат.
Какъв е този модул колега? Един колега ми беше писал на лични, че може да се направи с VDSC обаче не ми каза как, просто ми каза да чета във форума било пишело някъде. Аз никъде не успях да открия как точно може да се направи, без да се използва дососката програма.
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Мнениеот yuliqn_dimov » Сря 29 ное 2017 18:50
Може би за това става въпрос viewtopic.php?t=334438
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Сря 29 ное 2017 22:10
Разбира се, че става да се направи на Голф 4! Аз си го направих с една полска ли, чешка ли ква програма беше, с 1 клик стана с синия кабел който ползвам за ВАГКОМ... сега не се сещам какво и беше името, не ставаше на всички комфорт модули с нея, но ако е след 2001г. колата мисля, че става... ще потърся програмата и ще пиша.
П.С. Ето я програмата http://www.motordiag.cz/mkm , става за:
Supported vehicles
The version of MKM Lite 1.20 is limited to vehicles with 1C0 959 799 comfort units, ie the 3rd Generation Unit. Most vehicles are supported:
Škoda Octavia / Octavia Combi - from year 05/2001
Škoda Superb
VW Passat / Passat Variant from model year 2001 (year 2000)
WV Golf / Golf Variant from model year 2001 (year 2000)
VW Bora / Bora Variant from model year 2001 (year 2000)
VW New Beetle from Model Year 2002 (rv2001)
Seat Toledo from model year 2001 (year 2000)
Seat Leon from model year 2001 (year 2000)
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: RE: Re: Голф4 - Автоматично затваряне на прозорците
Мнениеот donMaranzano » Съб 02 дек 2017 8:35
Darkbound написа:Разбира се, че става да се направи на Голф 4! Аз си го направих с една полска ли, чешка ли ква програма беше, с 1 клик стана с синия кабел който ползвам за ВАГКОМ... сега не се сещам какво и беше името, не ставаше на всички комфорт модули с нея, но ако е след 2001г. колата мисля, че става... ще потърся програмата и ще пиша.
Supported vehicles
Škoda Superb
Пробвах не стана, иска си Vcds pro
Sent from my D6503 using Tapatalk
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Съб 02 дек 2017 15:14
Ами не знам, безплатната версия не става за всички, при мен стана, само за 2-3 комфорт модула ставаше, но на по новите става, пробвал съм го на два Голфа 2002-2003 и стана и двата пъти...
