VW GOLF 3 1.4 ABD - Високи обороти и менене на обортите?
- kentavara
- Регистриран на: Пет 12 авг 2011 21:31
- Местоположение: свищов
Re: VW GOLF 3 1.4 ABD - Високи обороти и менене на обортите?
Искам да попитам колеги,от голф 3 1.8 моно инжекцията дали става за голф 3 1.4 . Благодаря предварително.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Датчиците и дюзата са същите,но размера на дросел клапата незнам дали е еднакъв.И друго се сещам-при положение,че тампоните под моното са различни,незнам дали съвпадат отворите на четирите болта,които захващат моното към тампона отдолу.А иначе да те питам,сигурен ли си,че степмотора ти функционира правилно?И също така,измери ли с мултицет,волтажа на ТПС-а при прибран степмотор и съответно откачена негова букса дали е в диапазона 0.19-0.21 волта?kentavara написа:Искам да попитам колеги,от голф 3 1.8 моно инжекцията дали става за голф 3 1.4 . Благодаря предварително.
- kentavara
мерих го. с прибрано моторче 0.21
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Тампоните са различни, дюзата е друга на 1.8 е с по голям дебит. Вземи си дюзата от 1.4-то защото с другата ще се дави мотора.
- kentavara
Ясна работата.ще търся от 1.4 няма как иначе.Благодаря.
- kentavara
Преди малко колеги смених тампона със стария и колата зачука като часовник ина бензин и на газ.Немога дасиго обесня.А аз щях да сменям половината части по двигателя,и си мислех че тпс-а и моторчето са заминали понеже си правиха каквото искат.Поздрави!
- Skruji
Явно новия тампон е бил якото менте. Колега купи си хубав тампон, и за всеки случай го намажи с черен силикон и тогава го слагай. Този стария пак ще те предаде някъде.
- balamata
- Двигател: F3P720
kentavara написа:Преди малко колеги смених тампона със стария и колата зачука като часовник ина бензин и на газ.Немога дасиго обесня.А аз щях да сменям половината части по двигателя,и си мислех че тпс-а и моторчето са заминали понеже си правиха каквото искат.Поздрави!
Новите тампони все едно от сирене са ги правили,а не от каучук
- kentavara
Така и направих.Изрязах си но от каква материя е немога да кажа.Бях изрязал още когато вземах предния тампон,и вчера като върнах стария небеше мръднало оплатнението и го сложих пак.Дано вече дае безавариина! Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
