капачка резервОар голф 3
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: капачка резервар
Мнениеот Bai Sando » Съб 14 апр 2012 22:07
:D Като отвориш капака за резервоара от ляво трябва да имаш едно като пиронче дето при задействане на централното се показва и заключва капака все едно като резе.Друго не се сещам как да ти го обясня.
Има и друг вариант да не си имал фабрично централно и да е слагано допълнително само за вратите.И за това данямаш на капачката :да:
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Съб 14 апр 2012 22:19
няма начин да не имало оригинално централно , защото централното е вакумно :oops:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 14 апр 2012 22:32
Значи това пиронче не бачка.Може да е откачено от вътре в багажника.Най добре разбутай мокета около калника и проследи от компресорчето дали отива тръбичка до капака на резервоара.
automan
Мнениеот automan » Съб 14 апр 2012 22:37
по принцип това пиронче от какво се задейства , от вакум моторчето на централното ли или си има отделно задвижване :oops:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 апр 2012 10:10
От вакуума на централното.Представлява едно като буталце и щом дойде въздух до него то изкача и заключва капачето :да:
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Нед 15 апр 2012 10:46
сега като се замисля колегата или няма там машинка или нещо не работи защото ако е излязъл маркуча машинката ще работи постоянно :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 апр 2012 15:04
Е за това нещо в горния ляв ъгъл става въпрос.То се показва като го надуе въздухът и заключва капака :да:
psihopata
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 11:06
Местоположение: sofia
Мнениеот psihopata » Съб 21 апр 2012 18:49
а някой имали датчик на тоя механизам към алармата да пищи като се разбие
