проблем голф 4 с бутони за ел. стъклата РЕШЕН!
pavlincho
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ [2002]
Местоположение: Botevgrad
Re: проблем голф 4 с бутони за ел. стъклата
Мнениеот pavlincho » Сря 18 апр 2012 22:01
някой има ли снимков материал с ремонта на това нещо ?
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Чет 19 апр 2012 0:36
Копчето има два режима на работа: ръчен и автоматичен, две положения за натискане. При първото натискане на ръчен режим, стъклото слиза или се качва колкото желаеш. При второто - автоматично слиза или се качва. Сваляш цялата конзола, пълно разглобяване и почистване. Инфо за разглобяването искаш ли? Да знаеш, че ще ти е нужна кръстата часовникарска отверка :wink:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Чет 19 апр 2012 0:48
Haralampi написа:
pedalchobaba написа:Това пък с бушоните откъде ти хрумна? Движи ли ти се стъклото? Бутона реагира ли на натискането по някакъв начин? Значи имаш захранване на модула. Къде се меткаш в бушоните.
Щом си проверил за грешки, предполагам на 46-ти канал, а не на 01-ви, значи не е от комфорт модула. Остава копчето да се е прецакало. То поне се сваля за 15 сек. Що не вземеш от някой за проба да видиш.
Твърде просто гледаш на нещата както винаги - "има/няма", трета възможност няма. ;) Не всичко е толкова просто, но очевидно в случая не е там проблема. И все пак ако това се е появило непосредствено след смяна на акумулатора не разбирам защо търсим проблема в гумичките на бутоните... доста голямо съвпадение би било, авторът да пусне тото.
Но си заслужава проверката, тъй като се демонтира и отваря лесно.
Без да се обиждаш ти гледаш твърде "просто" :)
смъкват ли се стъклата, значи има захранване...има ли захранване значи бушона е здрав....точка
pavlincho
Автомобил: Голф 4
Мнениеот pavlincho » Чет 19 апр 2012 8:31
boyan.chav написа:Копчето има два режима на работа: ръчен и автоматичен, две положения за натискане. При първото натискане на ръчен режим, стъклото слиза или се качва колкото желаеш. При второто - автоматично слиза или се качва. Сваляш цялата конзола, пълно разглобяване и почистване. Инфо за разглобяването искаш ли? Да знаеш, че ще ти е нужна кръстата часовникарска отверка :wink:
При мен не слиза на долу просто като го натисна на "първото положение" нищо не става. това ме интересува как да го опрва
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 19 апр 2012 8:47
ZeroCool написа:смъкват ли се стъклата, значи има захранване...има ли захранване значи бушона е здрав....точка
В конкретния случай е възможно да е така. В универсалния - далеч не :)
Пример от миналата седмица - лампата в купето работи, отворя ли жабката - в жабката не свети а купето изгасва. Ситуация в която очевидно ток има..... а проблемът бе именно в изгорял бушон :idea:
И всъвсем принципно - преди да разглабя човек колата при ел проблем е редно да инвестира 2-те минути да си провери бушоните, независимо от всичко. Поне аз бих постъпил така.
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Чет 19 апр 2012 9:10
pavlincho написа:
С тънка права отверка внимателно махаш пластмасата на дръжката. Конзолата мисля, че беше на щипки. Като я издърпаш изключваш буксата, която я управлява, защото кабела е къс и внимавай да не падне зад кората, за да не я разглобяваш после. Като обърнеш конзолата, на гърба й има няколко винтчета, за тях ще ти трябва часовникарска отверка. Има и една кръгла лепенка, под нея също има винтче. Разглобяваш, почистваш и би трябвало проблема да изчезне, ако не - нови копчета, не са много скъпи. Цялата процедура ще ти отнеме 10-15 мин. Пиши после дали проблема се е оправил :P
deversant
Мнениеот deversant » Чет 19 апр 2012 9:18
За мен е нещо в комфорт модула!
Защо не откачиш акумолатора за 24 часа!Щом така е възникнал проблема,и да пишеш после какво става.
Друг вариянт е да отидеш на морга и да питаш дали имат копчета,и като ти кажат да...да закачиш буксата на вече разглобената конзола и да тестваш с техните копчета!
Мен лично,незнам защо но малко ме съмнява че няма да е от копчеата! :да:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 19 апр 2012 9:27
Мен също силно ме съмнява да е в копчетата... там нещата са прости, а и да спре от веднъж е малко вероятно.
Повече мирише на комфорт модул, но при всички положения първо трябва да си сигурен, че не са копчетата въпреки всичко! Лесно се вадят както са ти обяснили колегите - взимаш на заем от друга 4-ка или Бора, само закачаш куплунга и пробваш.
pavlincho
Автомобил: Голф 4
Мнениеот pavlincho » Чет 19 апр 2012 12:26
boyan.chav написа:
pavlincho написа:
Благодаря колега разглобих го и го почистих със спирт и всичко е наред сега.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Чет 19 апр 2012 23:45
Haralampi написа:
Примера ти е неудачен...понеже 2те неща са на различни бушони...докато ел стъклата захранването им идва от едно и също място....няма едно захранване за "ръчно" сваляне на стъклото и друго захранване за втората степен на бутона....
Тоест "универсалния" случай е когато нещо напълно не работи да се погледне бушона....
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: проблем голф 4 с бутони за ел. стъклата РЕШЕН!
Мнениеот Luciano » Пет 20 апр 2012 2:50
Колега, вече си се оправил, ама да го има в архива :)
viewtopic.php?f=11&t=122399&start=0&hilit=luciano
