Какви са симптомите при разбит лагер отзад?
samo_pechka
Re: Какви са симптомите при разбит лагер отзад?
Мнениеот samo_pechka » Нед 06 май 2012 20:46
joker написа:
Stefaka написа:И просто да спомена.Може да знаеш ,но все пак не пренатягай лагера ,когато тръгне да затяга върни половин оборот. :да:
Не давай грешни съвети!!!Затяга се САМО по метода на плъзгащата се шайба!!!Доказано от практиката!
Прав е колегата!Точно така се стяга.Събираш всичко ( лагерите,греста ,шайбата и гайката ) и почваш да стягаш ,леко се върти барабана (диска) и продължаваш до като усетиш ,че барабана (диска) почва да "стяга" връщаш леко гайката и пробваш в отверстието с една отверка да "мръднеш" шайбата (под гайката която е ) с не голямо усилие ,мърда ли се лесно или не - коригираш с гайката съответно.Трябва шайбата да мръдне с не голямо усилие - това е целта !Вече всичко ,ако е наред - слага се нарязаната (гофрираната) ламаринка и щифта против саморазвиване на гайката и на капачката-още малко грес и се затваря с капачката . Това е ! П.п. Гледам ,че проблема ти е съмнение за луфт в колелото - може да имаш тампони на окачването заминали ,а да не е проблема в лагерите :wink:
