Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Re: Пукане при завой а всичко е здраво голф 4
Мнениеот relaxxx » Пет 06 юли 2012 20:10
при мен това пукане е еднократно и без значение от посоката, а това с наместването не съм го правил, има ли смисъл.... :shock ... как точно да го направя :roll:
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пет 06 юли 2012 20:31
Мм щом не пука само на завой, не знам :roll: Ама щи обясня де.
Вдигаш на крик каросерията на колата; пружинара трябва да остане под минимум напрежение. Бръкваш над гумата, напипваш края на пружината и я завърташ така, че да си се подпре в ръба на планката, която лежи на тялото на амортисьора. Докато стане, си помагаш с молитви или псувни, по избор. Наместваш я и пускаш колата, тежестта й вече не дава на пружината да се върти. Това е.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 06 юли 2012 21:15
Simo, само на завой пука бе мой, само че без значение дали ляв или десен, а и двете пружини ли трябва да ги наместя...и още каква е логита да пука от пружината... странно ми е това ще го направя още утре... въпроса е да помогне :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 юли 2012 21:22
Докато не се сменят тампоните на Макферсоните (отгоре са) така ще е .При завой пружините са под напрежение и в един момент се "наместват" със шум.
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пет 06 юли 2012 22:45
Смених тампоните с оригинални от Порше + лагерчета и пак пука на десен завой особенно, еднократно изпукване, усеща се в пода на колата.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пет 06 юли 2012 22:53
Мн вероятно колегата samo_pechka да е по-прав - при мен пукаше само на пълен ляв/десен и най-често когато покатеря задницата и на предната ос й понатежи повечко,
обаче всичко преди 1 г или 15 000 км всичко се смени с ново и читаво, така че тампончетата са здрави (уж)...
Може да ти се наложи смяна на тия тампончета, но ако не те мързи, първо вдигай и намествай - да опре плътно, пък да видиме ;)
:beer
ПП: саламалейкуме, пробвай мойто - само усети от коя страна го прави, иначе трябва да вдигаш и ляво, и вдясно. Но щом са нови нещата, при теб ще се оправи! :да:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 26 юли 2012 11:54
vw123 написа:А каретата проверени ли са, понеже аз съм си патил от тях а те пукат в завой. Можеш да провериш тръгвайки от място с навит волан до край на някоя страна с малко повече газ и готово.
Подобени са симптомите дори и с плавно тръгване но под напор когато са колелата, припуква един път.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Чет 26 юли 2012 13:43
Опитай се да го определиш - тракане като от каре или това мощно "думмм"
(второто се чува силно поне на 5-6 метра; понякога съм стряскал минувачи :lol:)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 26 юли 2012 14:46
Като си смените рейките, ще спре пукането.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 26 юли 2012 18:07
колега нещо бъркаш,няма шанс това пукане да е от рейка!!!?! heavy metal zork
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 26 юли 2012 18:14
При мен рейката е НОВА, не е хидравлична и имам еднократно силно пукане, а скоро смениш шарнир, и рейка! Мисля че няма проблем по предницата! Това пукане се получава при навиване на пълен ляв или пълен десен и е много силно и еднократно и ме дразни :screwy
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Чет 26 юли 2012 18:21
има голяма вероятност това да е тампон... при възможност качи колата на канал и докато някой навива пълен оборот на волана огледай добре тампоните за деформации... ако е качите на крик няма да има натоварване на окачването и съответно по трудно да установите от къде идва проблема
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Сря 01 авг 2012 6:36
И аз съм вътре с тоя проблем яко пукане. :?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 01 авг 2012 11:47
Вчера решиха да направя малко профилактика на колата и да сменя някои работи,че това пукане направо почна да ме плаши!Равносметка:сменени тампоните на макферсона и лагерчетата към тях,предни и задни тампони на носачите,шарнири и една задна биалетка!Оказа се също,че и пружината беше излезнала от леглото!След всичко сменено и наместване на пружината-изненада,пукането си остана,но мисля,че малко се намали звука!Реших че може да е от рейката,но на място като въртя волана няма и помен от пукането!Така че според мен това отпада!Сега заподозрях вътрешното каре!Струва ми се,че пукането идва от там!До колкото знам при каре трябва да има щракане,но кой знае...В най-скоро време ще сменя вътрешното каре и ще пиша!
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 01 авг 2012 12:31
При мен пукането е в това че като съм с навит волан леко надясно или наляво при най-малката неравност и направо имам чувство, че предницата ще се разпадне (не е звук от каре не чатка, а си лопа :banghead: ). Ходих при Стефан и Милен момчетата викат предницата е перфектна, само дето имам за смяна тампони на двигателя и скоростната кутия. Може ли от тях така да се чува такова лопане? scare .Днес мисля да ги посетя, че и нещо взе да вие отпред дано е лагер, че вече не знам :063:. Колата е Бора :kissy:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
