GOLF 3 тресе здраво
brumbrum
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 18:52
Местоположение: Varna
Re: GOLF 3 ТРЕСЕ-ПОМАГАЙТЕ
Мнениеот brumbrum » Нед 06 май 2012 19:47
Същият проблем имаше скоро един близък. Оказа се среден тампон на двигателя. Не знам дали среден е точната дума, но... От маншона не се виждаше, че е скъсан, но след махане на маншона - ДЗАК. :)
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Пон 07 май 2012 8:27
[quote="brumbrum"]Същият проблем имаше скоро един близък. Оказа се среден тампон на двигателя. Не знам дали среден е точната дума, но... От маншона не се виждаше, че е скъсан, но след махане на маншона - ДЗАК. :)[/quot
и мен ме съмняваше за тампон на двигателя.затова свалях единия и като го гледах беше здрав.само болта смених че беше се скапал.работата е че на определена скорост ме разтриса...на градското не го усещам.сега пак ще оглеждам.ще пробвам и с размяна на гумите.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: GOLF 3 тресе здраво
Мнениеот bobocamaro » Пон 07 май 2012 8:52
Остава балансьора на "пасажерския" полувал. Един гумен топуз, нанизан на него.
Заради него при мен бяха страхотни вибрации, на висока скорост над 120км/час.
Не ти казвам махай го, въпреки че аз го изхвърлих на момента и колата заспа.
Мисли си и в тая връзка, просто. :beer
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Пон 07 май 2012 11:40
bobocamaro написа:Остава балансьора на "пасажерския" полувал. Един гумен топуз, нанизан на него.
и за него се сетих.като питах ми обясниха че е за високите скорости над 130-140.моят не е млад,малко цепнат. ама може и да го махна.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 07 май 2012 17:10
При ускорение засилва ли се тресенето? Ако да, и аз залагам на каре.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Пон 07 май 2012 17:19
megatone написа:При ускорение засилва ли се тресенето? Ако да, и аз залагам на каре.
има го само между 90 и 100-105.на 110 няма - на 80 няма?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 07 май 2012 17:28
Ok, намери си хубави стойки за праговете- не крикове!!
и я "карай на място" със свалени предни гуми. Който твой приятел, или ти, ще се ослушва и гледа да внимава и толкова. :?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 07 май 2012 21:13
Колега, има някакъв дисбаланс. Все пак, пак казвам провери лагера на предната главина (Разклати колелото захващайки го отгоре-отдолу, при натисната-опусната спирачка. При дори малка разлика в луфта, значи е заминал лагера). Преди време от заминал такъв лагер (луфта наистена беше малък), се поевяваха страшни вибрации, ясно изразени в посочения от теб диапазон...
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 07 май 2012 22:22
Щом гумите и джантите са наред, се увери, че всичко е наред и с полуоски и карета :arrow:
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Вто 08 май 2012 5:46
вчера минах през ЖИЖО СЕРВИЗ и погледнаха гумите отново.добре са с малка корекция.сега мисля за лагера.десен съм сменял ама левия да видим.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Вто 08 май 2012 5:54
batko_miro написа:Щом гумите и джантите са наред, се увери, че всичко е наред и с полуоски и карета :arrow:
наскоро сменях вътрешен маншон и използвах да погледнат за външните маншони и каре.но ще потърся и друг.на прегледа ми казаха че вътрешните тампони на носачите са омекнали???
megatone
Мнениеот megatone » Вто 08 май 2012 18:03
Скъсан ли беше маншона който смени? При мен нещата се развиха така скъсан маншон- смяна и след месец се разтресе предницата. Карето на сменения маншон беше заминало.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Сря 09 май 2012 19:08
megatone написа:Скъсан ли беше маншона който смени? При мен нещата се развиха така скъсан маншон- смяна и след месец се разтресе предницата. Карето на сменения маншон беше заминало.
скъсан.като го почистваха уж бил здрав.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Чет 10 май 2012 6:30
ужжжааас няма ли (доктори) в тази варна дето да ми открият проблема.дадох си всичките стотинки за прегледи и да ми казват че е наред а тя да не ееее :banghead: :banghead: .вече и да искам да я оправя мангизите свършиха.ноооо ще се ослушвам :да:
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Чет 10 май 2012 7:48
Да и аз залагам за лагер главина. Имеше го този проблем и при мен. Успех :да:
