Парното смърди - Решено!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 12 дек 2006 19:22
CRX Racing написа:Ще направя и аз тази процедура, но не мога да си намеря филтър. В Ауто + ми искаха 17 лева :roll:
колега моят голф е същия като твоя филтър в плевен така и не намерих при едни познати ходих и ми дадоха почети същия майстора нещо го пооправи надве натри сложи го и сега нямам пробеми,
КрасимирМк
Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 16:34
Мнениеот КрасимирМк » Сря 13 дек 2006 14:10
Здравей Колега.
Аз имах същия проблем преди доста време и пробвах какво ли не + всичко писано по темата до тук, но не се оправи ( пак смърдеше) :(
Оказа се че имало гъбички в тръбите , по които въздуха влиза в купето.
Един познат ми препоръча един спрей на WURTH, който е против такива гъби4ки.
Наприсках обилно навсякъде по системата на парното и всичко беше ОК и вече можеше да се диша в колата :)
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Сря 13 дек 2006 21:51
Днес бях в сервиза на vaskoto1 за малко ремонт по колата. Той ми оправи проблема с миризмата. Напръска там където седи филтъра със спрей за крака и пусна парното. Сега вече се диша нормално.
Благодаря за съветите :wink:
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Сря 13 дек 2006 22:12
На мен лятото като вкл. климата да духа и после я спра от копчето обаче оставя вентилатора(известно време духа студено) и почва да мирише като на маркуч нещо... на гума... не знам дали е нормално :roll: Като го вкл. се оправя ;)
Dragan
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 11:05
Мнениеот Dragan » Пет 15 дек 2006 16:43
На Пасата филтъра на същото място ли е ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 15 дек 2006 18:39
На 99% от Пасатите до 93г най вече ако са без климатик филтъра го няма има сама решетка.
hett
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 14:46
Мнениеот hett » Вто 08 май 2007 12:10
Нека да седи за архивите и за търсачката: Vento 1.9TD (AAZ) 94г. има такъв филтър.
mod edit: dobrinb
joker
Мнениеот joker » Вто 08 май 2007 14:24
L-M написа:
Смяна му е майката, а 17лв. е евтино даже.
Абе вдигаш краката на някоя парфюмирана дама вътре в колата ,ама колкото се може по-високо(като си пазиш естествено тапицерията на тавана,че е слабото място на Г-3) държиш ги вдигнати по-дългичко.....и вечно ще ти мирише на хубаво...особено ако повтаряш по-често тази процедура!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 08 май 2007 16:24
joker написа:
:shock :screwy :lol:
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 11 май 2007 16:44
А някой ползвал ли е антибактериален спрей и ако да откъм къде се пръска с него - откъм духалките на купето или откъм поленовия филтър, защото после се отича една мизерия от него. Поне при почистването на обикновените климатици е така.
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Съб 12 май 2007 10:22
Пускаш вентилатора на 3 на студено , отваряш всички духалки и пръскаш от към филтъра хубаво, след това и на топло същата процедура , може и да си поиграеш и с другата врътка. После затваряш клапата за купето и пръскаш под жабката. Трябва да свърши работа :wink: И като се пръска се маха филтъра :lol:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Съб 12 май 2007 12:14
Meрси много!
Тульский Токарев
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 16:51
Мнениеот Тульский Токарев » Сря 06 юни 2007 15:20
В семейната ни кола(Ланчия Зета) като се пусне климатроника на студено мирише точно на пи*ня!!Много е гадно!!Но след 5 минути се оправя!VW дъ бест : само VW
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Сря 06 юни 2007 17:13
От къде се копува този антибактериален спрей? Аптеки? За какво точно да питам - антибактериален спрей?
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Сря 06 юни 2007 18:07
zexer написа:От къде се копува този антибактериален спрей? Аптеки? За какво точно да питам - антибактериален спрей?
Купуваш спрей за крачета от некоя аптека. Махаш филтъра отпред, пускаш парното на 1-но и пръскаш от към филтъра.
