при спиране оборотите падат и колата гасне! моля за ПОМОЩ
- Maldini
- Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
По темата
При мен го има същия проблем и се оказа от ТПС-а. Васко го откри разбира се
Купих втора ръка плочка и някак си го нагласиха да работи и да не гасне, обаче дава нечовешки разход и на газ и на бензин. С 24 л газ минавам 180 км
За справка преди с 24 л минавах 260 км градско. За сега правим кашета и след нова година живот и здраве ще купуваме нова дроселова клапа няма как, а дотогава се возиме и плащаме гориво и
това е
това е
За да не пускам нова тема,може ли и аз да попитам нещо
Значи паля си колата сутрин,или изобщо когато е студен двигателя няма проблеми пали си всичко точно,след като покарам малко и загрее мотора,и го изгася и после пак да го запаля и оборотите стават 500
Прекалено са ниски,вечер ако е студено гасне в движение,и фаровете светват по-силно като вдигна оборотите
Забелязах че като бръмчи на място(докато отворя гаража) оборотите се колебаят от време на време.....от какво може да е това
Много ше съм благодарен ако можете да помогнете с нещо
Колата е Венто 1,8 ААМ
Пак се извинявам че пиша в темата на момчето
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Re: По темата
Maldini написа:При мен го има същия проблем и се оказа от ТПС-а. Васко го откри разбира сеКупих втора ръка плочка и някак си го нагласиха да работи и да не гасне, обаче дава нечовешки разход и на газ и на бензин. С 24 л газ минавам 180 км
това е
И как по-точно разхода ти на газ ще скочи заради TPS-a
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
