Нямам къси светлини голф 3 1.6 ми
joro82rs
Регистриран на: Чет 10 май 2012 20:37
Местоположение: ruse
Re: Нямам къси светлини голф 3 1.6 ми
Мнениеот joro82rs » Вто 29 май 2012 23:09
много добре колега но по добре ще е да се смени лостчето и да се помолиш на колегата знайнайнай да те открехне как повече да нямаш кахъри
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 30 май 2012 19:51
liderass написа:Проблема е решен! Оказа се лостчето за смяна къси/дълги. Напръсках го с WD и готово.Благодаря Ви колеги!
Поздрави!
Дано си решил проблема, но имай предвид че клемите които осъществяват контакта на "късите" нагарят (понякога дори се стопяват) поради загряването при протичане на по-голям ток. Това може да е в следствие на по-силни (мощни) крушки за късите светлини.
embataDGE
Регистриран на: Пет 24 юни 2011 11:27
Местоположение: pleven
Мнениеот embataDGE » Съб 02 юни 2012 12:44
Колеги имам същият проблем,оба4е крушките не са изгорели,смених ги с дългите и светят,но имам и др.проблем-за дългите светлини лостчето не стои а веднага се прибира...та се питам дали е от него проблема или някво реле и как да демонтирам лост4ето-волана ли да махна? :banghead:
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Съб 02 юни 2012 14:03
Лостчето по принцип не седи, а се връща при смяна къси/дълги! За демонтаж се маха волана!
