Няма никакви светлини когато връщам на задна Vw Golf 4
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Няма никакви светлини когато връщам на задна Vw Golf 4
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 15 юни 2012 18:56
:mrgreen: :mrgreen: да бе човек на мен това ми е ясно че като стиснеш штифтовете буксата излиза, обаче аз имах предвид че самия датчик исках да изкарам, ама той не помръдва.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 15 юни 2012 19:26
Колега,
защо не пробваш с едно мостче на извадена букса дали ще светнат светлините за заден ход и тогава ще си сигурен дали датчика е нужно да се сваля?
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 15 юни 2012 22:14
Sashko_Trg написа:Ей сега ходих да видя къде се намира този датчик, значи като погледнеш в долната лява страна на акумулатора се вижда че има 2 датчика, единия е голям най-вероятно за алтернатора и точно до него има един по-малък датчик, който си мисля че е той. Мъчих се да го помръдна да го изкарам обаче е захванат здраво и си мисля че е точно той за задната, няма кой друг да е.
Ето мисля че става дума за този датчик, снимката май е от пасат, ама като гледам то е същото.
Датчика при AHF мотор не е там както е този на снимката. При този мотор датчика е точно под акумулатора самостоятелен е малко под ъгъл. Развива се с ключ 22.
А този който е на снимката като му свалиш буксата, отстрани от двете му страни има малки отворчета за зъбчета. Леко с малка отверка или ножче внимателно се откопчава и излиза.
Последна промяна от Petyoffy на Пет 15 юни 2012 22:21, променено общо 1 път.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 15 юни 2012 22:19
:banghead: :banghead: докато не го видя на живо или на снимка няма да стане работата !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
