Бял дим от духалките Г4
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Бял дим от духалките Г4
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 25 юни 2012 8:18
icorainbow написа:Вероятно по пътя на логиката, че посоката на тока е от "-" към "+".
Това за посоката няма значение.Аз си го обяснявам с това ,че плюсовете се разклоняват и идват поотделно(с по малък ток),а всички минуси се вързват на едно място по купето.Както каза колегата обаче димът идва от самата духалка ,а не около нея.
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Мнениеот GOLFRevolution » Вто 26 юни 2012 15:22
Днес проверих дренажната система и работи, водата се оттича нормално, но когато спрях компресора ме удари ужасна миризма като на умрели катерички mhihi и мисля да приложа процедурата описана в тази тема:
viewtopic.php?f=5&t=327527&hilit=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%D0%B34
с което се надявам да премахна миризмата, и появата и на този бял дим от духалката, а омазняването на прозорците ако не се оправи с тази процедура (както и предполагам), мисля да сипя в антифриза препарат за запушване на течове в радиатори и ще стискам палци всичко да се оправи. :bishop
Ако имате препоръки, предложения, отзиви от препарати ще се радвам да ги споделите, ако не мисля да търся тези които е препоръчал колегата.
:beer
joker
Мнениеот joker » Вто 26 юни 2012 20:50
GOLFRevolution написа:Днес проверих дренажната система и работи, водата се оттича нормално, но когато спрях компресора ме удари ужасна миризма като на умрели катерички mhihi и мисля да приложа процедурата описана в тази тема:
:beer
Е тогава ще ти започнат такива проблеми,че тези сега ще ти се видят игрива закачка.Най-малкото,което те очаква със сигурност е запушването на радиаторчето на парното!Сам прочети какво те чака после.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 12 юли 2021 18:58
Да повдигна и аз старата темата.
За втори път от централните духалки ми излиза пушек/пара. Става за няколко секунди и спира.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Вто 13 юли 2021 9:11
Да не се е балсамирала някоя мишка вътре, нали миришеше... Най-добре е пълна разглобка на въздуховодите, макар че е голям зор...
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 13 юли 2021 10:32
Ако мирише, може да е антифриз. Ако няма миризма, сигурно не ползваш климатика правилно. Ако колата е седяла дълго време и набиеш на минимална температура и макс духалки е нормално това.
Ето ти една темичка за този въпрос - https://www.vwvortex.com/threads/white- ... ts.748613/
vandu
Мнениеот vandu » Вто 13 юли 2021 13:33
Снощи положението се влоши и предното стъкло почна да се запотява без климатик много, особенно като пуснах на топло стана мазало. Днес сутринта я покарах 20 мин. нищо.
Колега от форума ми каза че най-честата причина е вкарване на вода от тръбата за кондез при парното. Днес я гледах правеше локвички от климатика.
Другата е радиатор.
Принципно си имам перманентна загуба на антифриз и преди 3 седмици се прибирах с пътна помощ че замина тройника за газовата и тялото на термостата.
Сега обикалям сервизите около Царево да си намеря щуцер за евентуален байпас на радиатора че утре се прибирам от морето към СФ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 13 юли 2021 20:39
vandu написа:Снощи положението се влоши и предното стъкло почна да се запотява без климатик много, особенно като пуснах на топло стана мазало. Днес сутринта я покарах 20 мин. нищо.
Честито .Радиаторче парно - смяната е лесна , сало 'лекичко" поразглобяване.
Обаче провери дебелите маркучи за надуване.
Ако са надути - гарнитура. Избива най- слабото звено.След каране и загряване провери за надути/ твърди маркучи .Ако са надути като изстине опипай радиатора дали няма таене , мазно.
Понеже е на години може и той да поддаде/ текне/ Освен това и от лугата долната част на радиатора корозира и е лесен за пробив от налягане.
vandu
Мнениеот vandu » Сря 14 юли 2021 17:18
Маркучите май не са надути. Не съм виждал надути маркучи (дано и не видя), но при загрял автомобил дебелите успявам да ги стисна, този за изпарителя също. При отворена капачка като ги стисна мехурчета не излизат на загрял двиг., на студен също липсват.
Снощи повторих "упражнението" като в деня когато излезе бял дим и ми се запоти стъклото, нищо. Днес се прибрах от Царево до София и нямаше намаляване на антифриза.
В момента се съмнявам че може да сълзи малко на студен двигател, и както не я бях карал 3 дни да се е събрало повече при радиатора.
