Странен проблем с климатика на голф 3
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: Странен проблем с климатика на голф 3
Пешка,след като преди не го е правило значи е от проблем някакъв.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
иди някъде да я закачат да се види налягането в системата
може би има някакъв проблем точно с него
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Ходих при един и ми каза 10 високо 2 ниско.Ама му нямам вяра.
В момента съм без работа и положението батак.Ако изпаднат едни стотина кинта и съм при Пешката с въртене на гуми.От хората който могат да свършат работа той ми е най-близо.Даже и до морето може да се отскочи че ми е горе долу на половината пътя.
Въпросът в началото на темата е че климатика си работи нормално, включват си релетата, изключват и в един момент спира да работи, трябва да се изгаси мотора и отново да се стартира за да тръгне климатика.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Пробвайте с закачена пробна лампа вместо бобината на компресора. Ако лампата не изгасва при високите обороти има вероятност проблема да е в съединителя му. Също закачете на манометри да се види как работи при високи обороти, може да има задръстен дехидратор или клапан за обработване на фреона
- samo_pechka
Да не би някой температурен датчик да е "отговорен" за проблема
Да "лъже" нещо ,че мотора прегрява и да се изключва превантивно компресора заради това
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
hristodj написа:Ходих при един и ми каза 10 високо 2 ниско.Ама му нямам вяра.
в тия жеги 10 високо ми се вижда много оптимистично. Има някой коли дето го държат, явно със по-голям от необходимото кондензатор и след сменен филтър дехидратор (като ровър 620 примерно ), но голф3 не е от тях.
Сервизните вентили на различните марки и модели автомобили са разположени на различно място
На едни са тръбите непосредствено до компресора, на други веднага след кондензатора, на трети след филтър дехидратора. На Г3 е след филтъра, буквално преди трв-то, т.е. отчита се налягането точно в тази точка. Какво е налягането в другите точки по системата, няма как да покаже манометъра. затова се иска опит и знания, не е необходимо някакво специално оборудване, нещата стават с пипане тук-там
За да ме разберете правилно- един прост пример:
Ако има подпушване във филтър-дехидратора да речем, ако сервизния вентил за високото налягане е разположен непосредствено до компресора, или е на кондензатора, то той ще отчете много високо налягане.
Ако вентила е след филтъра, то измереното налягане ще бъде ниско.
На доста коли, особено с по-слаби мотори, при рязко подаване на газ, компресора се изключва. Предполага се че тогава имаш необходимост от мощност, а компресора е едно нещо дето много сериозно консумира такава- 10-15 коня.
Важното е да се види какво става при високи обороти, а не при самото рязко подаване на газ. Може да се окаже че има леко подпушване в системата, било то от кондензатор(вътрешно), било от филтър, пречупен маркуч... както и от ненормална работа на терморедуцир вентила (ТРВ) и компресора да се изключва по защита от опасно високо налягане
На оригинален клиатик, компресора тръгва едва след като мотора е стартиран- обикновено в рамките на 2-5секунди сле запалване.
Пресостатът при коли с ТРВ, какъвто е Г3, се намира в частта под високо налягане. Единият ключ е за защита от ниско налягане, т.е. когато количеството фреон намалее и налягането му падне под 2 бара, компресора не се включва щото ще се прецака. Другият ключ от пресостата е за високо налягане, но нормално, работно високо налягане, при което се включва втора степен на вентилаторите
Малко дълго стана, ама виждам че има неясноти по темата...
Колеги моя проблем се оправи,след смяна на компютъра, и с ега всочко е ОК климатика е перфектен,и темпомата се оправи.
а от свръхналягане има ли кой да пази?първия контакт на пресостата не играе ли и тази роля=да речем при наляга 25-26 бара да гаси компресора?
- pe6kata
има много решения за защита
има електрически- като сработват датчици, било при определено налягане или Т, има и механично - с клапани, като клапаните могат да са такива които изпускат фреон навън, както и байпасни клапани
при г3 клапана е байпасен и се намира вътре в компресора. За 4-те кабела на пресостата съм обяснил за какво са.
- parno
сд7в16 има клапан на задната капачка на компресора - от там изкихва ако налягането стана много високо
при какво налягане обаче отваря
при мен има някаква аномалия с налягането - примерно покарам известно време на климатик и гася колата , след час се качвам и пак тръгвам,ръгам климатика и перките залюляват на 2ра степен - уж включват от пресостата когато налягането е високо - от какво обаче идва това високо налягане не можаха да ми обяснят 2ма души
като покарам да развърти обороти и си тръгват на степен 1
не съм сигурен но четох ,че пресостата затваря за 2ра степен на перките при налягане над 16 бара
- pe6kata
да има го и този, аварийния, в случай че байпасния по някаква причина не сработи. Намира се вътре в самия компресор зад клапаните. Този байпасния ако трябва да съм точен се води контролен механичен клапан и не само това му е функцията, но както и да е.
Аварийният срабтва при налагяне от около 28-32 бара.
Ами това с перките наистина е доста странно. Замервал ли си на какво налягане се включва втора степен и на какво се изключва. Както и какво става с налягането в системата при изключване на климатика. Дирректно тръгва на втора, прескачайки първа степен? А ако постои повече от час, тогава какво става? Има много неизвестни просто, може да се касае и за някакъв бъг електрически...
- parno
ами кутията с релета за перките са я отваряли преди мен та не знам дали няма някакъв проблем с нея
говорил съм с момчето което ми зареди климатика - и той няма обяснение за явлението но се уговорихме някой по-свободен ден да ида и да я закачим за да се види налягането
ако престои повече - примерно вечер - всичко е ок
но 1 час 2 часа качвам се паля - тръгват си на първа степен както е нормално и след секунди забръмчават яко на 2ра
иначе ако се кача и тръгна на по-дълги разстояния го няма този проблем а не както е в града пали,гаси,пали,гаси
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Всъщност какъв е въпроса ти? Че като е поседяла колата и влезнеш и запуснеш климатика и вентилаторите ти се пускат на 1 ва и после много бързо на 2 ра степен ли? Защото ако е това то мисля има разумно обяснение ( моята гадина точно вчера така правеше) и има идея - беше си жега във нея
- pe6kata
parno написа:ако престои повече - примерно вечер - всичко е ок
това вече е нещо друго
Никакъв проблем или аномалия. Просто има коли при които ТРВ-то изравнява наляганията много бавно, има и такива при които става мигновено със изключване на компресора.
Когато мине повече време, налягането в страната под ниско и под високо налягане се изравнява (по принцип през трв, но става и през компресора). Докато компресора нагнети, да се наложи да включи втора степен минава доста време (според жегата, скоростта на движение, степентта на ветнилатора в купето и други още фактори)
Когато обаче трв-то остане затоврено, много бавно изравнява. НИкакъв проблем не е това, да не те притеснява, по никакъв начин не означава, че по време на работа няма да работи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
