Голф3 1.8 ААМ - Не работи на бензин...
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Голф3 1.8 ААМ - Не работи на бензин...
Къде се намира този филтър? Как се сваля? Досега не съм го сменял.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
долу след резервoара ще видиш там закрепено е с една скобка
- Прикачени файлове
- kl2.jpg (14.05 KиБ) Видяна 1434 пъти
- persiii11
когато слагаш новия внимавай има посока
- piter_96
Имам въпрос относно смяна на горивния филтър. Казаха ми в магазина, че са 2 вида с датчик и без. Отидох на канал да проверя моя какъв е, обаче гайките, които държат "кутийката" на филтъра са много заклиясали и ме е страх да не скъсам шпилките. Как да процедирам нататък?
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Пръскаш с WD40 ,чакаш 10-15 минути да подейства и отвиваш
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
сходен проблем - бензин има и отива до моното
ток има на свещите
на буксите към моното има някакви тоци но не ми говорят нищо - някой има ли ръководство да видя какво трябва да дава там когато е на контакт и когато върти стартер
с газово съм и последните няколко месеца карах и палих само на газ - в случай ,че е запушена дюза почистването струва ли си или смяна?
ток има на свещите
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
За целта е нужна лед лампа(тест лампа) с нужното съпротивление към нея, мисля, че тука из форума имаше схема
също така и мултимер(мултицет).
също така и мултимер(мултицет).- parno
мерси
бърках всичко що се сетя до момента
буксата към инжектора има 4 проводника които в крайна сметка отиват към 2 иглени пина където имам маса и 12волта при стартер - след 20минути въртене не се усеща мирис на бензин та си мисля ,че дюзата е задръстена яко
благодаря за картинката - чукнах съпротивление на 2 и 3 пин на дюзата = 1.6
можеш ли да направиш скрийншот на картинка 5?
- cheatereye
1,6 е добре, поне така го дават, като информация.
Свали куплунга на моното, някой познат да върти, а ти гледай дали инжектора пръска
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
parno написа:...
Пробвай това със свето диодчето, но най вероятно е станало както при мен, залепнала ти е дюзата.
Беше доста отдавна сиг има вече 4 години, но цяло лято бях карал на газ и септември октомври ми се наложи за нещо да обърна на бензин и ....нъц. Направих набързо проверките дали има бензин до регулатора и дали идва "ток" и набедих дюзата.
Запалих колата на газ и закамих релето което спира дюзата така че да ходят импулсите до нея и и приложих силовата терапия, изпращях я отгоре няколко пъти с опакото на отвертката и се отлепи.
Тогава нямаше последствия от залепването, след това си работеше нормално.
- parno
Mapoka написа:parno написа:...
ами подобно - само ,че карах цяла зима на газ без да сипя бензин :)
ще пробвам това с диода и след това смятам да я разглобя моното - ще изкарам плочата с дюзата и ще му мислим
